salve ragazzi! ho un problema con il cambio automatico della mia thesis jtd. Quando sono in marcia in città tutto ok, ma quando sono in autostrada mi si blocca la 5 e si accende la spia di avaria , quindi sono costretto a continuare con la stessa marcia fino a quando non mi fermo ed estraggo la chiave. qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Grazie.
Roberto.
cambio automatico!
Re: cambio automatico!
Mai avuto problemi di questo genere quanti km ha la tua Thesis ??
Mi sembrano i classici sintomi elettronici....verifica gli spinotti con spray per contatti elettrici..
IO HO LA 3.2 V6, HO AVUTO PROBLEMI AL CAMBIO, GLI STESSI DEI TUOI. RISOLTO TUTTO CAMBIANDO GRUPPO ELETTROVALVOLE(CIRCA 800 EURO) ED OLIO DEL CAMBIO SENZA FILTRO:L'OLIO DEVE ESSERE A BASE COMPLETAMENTE SINTETICA(OLIO PER CAMBI BMW). L'OLIO RACCOMANDATO DALLA LANCIA NON E' IDONEO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!).ADESSO NON MI ACCORGO NEMMENO QUANDO CAMBIA MARCIA PER FAVORE LEGGI E SE PUOI FAI GIRARE. HO GIA' FATTO 40.000 KM DALL'INTERVENMTO ED IL CAMBIO E' PERFETTO IN QUALUNQUE CONDIZIONE DI UTILIZZO
Daniele 72 per favore usa il minuscolo la prossima volta: in un forum il maiuscolo equivale ad urlare.
Grazie
Grazie
[/center][code]
