Ho Novità sui collegamenti Usb e Ipod
Phedra's Piazza
Antonio Mo
Messaggio da leggere da Antonio Mo »
Ciao a tutti,
finalmente a forza di prove, sono riuscito a far funzionare la chiavetta Usb ed anche l'Ipod tramite l'Rt3 anche quelle con illuminazione verde (con rete Van)......
Questa interfaccia si collegherebbe al posto del Carica Cd, oppure con alcune modifiche si può lasciar collegato anche quello.....
Con questa interfaccia si può cambiare le playlist (fino a 5) ed anche le traccie (fino a 99 per ogni playlist) sia dall'Rt3 che dal telecomando del volante, sia per Chiavetta Usb che per Ipod (tutte le generazioni compreso Ipone ed in più fà anche la ricarica della batteria, però niente di tutto ciò per lo Shuffle).
Saluti Antonio Mo
Cek
Re: Ho Novità sui collegamenti Usb e Ipod
Messaggio da leggere da Cek »
questa si che è una bella notizia, qualche chiarimento in più? funziona anche il nav in contemporanea? costi e tempi? ecc. ecc.
Cek
Max
Messaggio da leggere da Max »
Sono ad un passo dal tagliando ... giassai :-)
Max
D'Apro (io)
Antonio Mo
Ciao Cek,
sì funziona anche in contemporanea con il navigatore, perchè è come che si usasse il Carica Cd.
Per quanto riguarda i costi, dipende tutto quello che si vuole, perchè le opzioni possono essere diverse:
1- collegamento Ipod, senza il Carica Cd (per chi lo ha installato)
2- collegamento Usb, senza il Carica Cd (per chi lo ha installato)
3- collegamento Ipod e Usb, senza il Carica Cd (per chi lo ha installato)
4-collegamento Ipod ed anche il Carica Cd (per chi lo ha installato)
5- collegamento Usb ed anche il Carica Cd (per chi lo ha installato)
6- collegamento Ipod, Usb ed anche il Carica Cd (per chi lo ha installato)
-Interfaccia Ipod costo 170€
-Interfaccia Usb costo 170€
-Interfaccia Ipod ed Usb costo 190€
poi i tempi di montaggio combiano in base a come si vuole utilizzare.....
Saluti Antonio Mo
spikspan
bene bene!!!
Alex-Svizzera
Messaggio da leggere da Alex-Svizzera »
Come si chiama il prodotto? Hai un sito internet?
Grazie.
Antonio Mo
Ciao a Tutti,
non esiste niente di compatibile per l'Rt3 con illuminazione verde (cioè con linea Van), quindi per poter collegare e farsì che questa funzioni, si deve modificare sia l'impianto Phedra che l'impianto dell'interfaccia.
Tra l'altro anche il costruttore dell'interfaccia non sà che può diventare compatibile, ma visto che la mia Phedra è una cavia per esperimenti, questo è uno dei tanti a cui si è prestata ed ha avuto un esito positivo.
L'unico esemplare in circolazione (in Italia sicuro, a meno chè qualcun'altro conosca benissimo l'impianto di Phedra ed abbia avuto la mia stessa idea), è quella di Fabrizio di Trieste (e la mia che è predisposta) ed è rimasto funzionante anche il Carica Cd.......
Quindi purtroppo non esistendo niente di compatibile non posso segalare nessun sito internet dove poter trovare questa interfaccia.
Saluti Antonio Mo
Raoul
Messaggio da leggere da Raoul »
Ciao Antonio io ho preso l'mp3 car player (quello fatto vedere da Marcello) e quando ho trovato un frequenza giusta ti assicuro che funziona molto bene,
P.s. sicuramente non avrà la qualità del tuo metodo.
Antonio Mo
Ciao Raoul,
quello che hai tu, sicuramente funziona bene, l'unico problema è che in grandi città dove le frequenze radio sono molto intasate, l'audio non è il massimo, poi con quello puoi usare solo il volume, ma non i cambi traccia, mentre con ciò che ho montato io, si riesce oltre che a muovere il volume, riesci a cambiare le tracce o le playlistn (oltre che il volume) direttamente dall'Rt3 o dal joystick alla dx del volante....
Saluti Antonio Mo
Raoul
Ciao Antonio, il volume si cambia con l'rt3 e le traccie le cambi con l'mp3.
Mercoledi sono andato a Milano e l'unica cosa che ho notato è stato un sottofondo con statiche,ma ripeto sicuramente il tuo modo è il migliore,il mio è solo un palliativo x non riempire la macchina di cd dei miei figli.Appena posso sicuramente passerò al collegamento dell'ipod e usb.
Grazie x le info (tu)
Torna a “Z e Phedra”
