Hallo zusammen
ich nähere mich den 5 Jahren habe aber bis dahin ca. max 60.000km drauf.
Frage:
sollte man den machen lassen, oder ist das Risiko eines Schadens bis überschaubar.
Ja, ja ich weiss, die berümten 5 Jahre.....................
Eure Meinung interessiert mich
Danke
Helmut F.
Zahnriemen bei 1,9er Diesel
Re: Zahnriemen bei 1,9er Diesel
Ciao Helmut,
es ist keine Frage der berühmten 5 Jahre. Alles, was du darüber lesen kannst, sind immer "Richtwerte" und hängt von vielen Faktoren ab. In meinem Leben habe ich die Riemen in der Regel vorzeitig gewechselt. Manchmal hatten sie schon große Verschleißerscheinungen, manchmal waren sie wie neu.
Wenn du bedenkst, was ein Abriss des Riemens bedeutet und was dann eine Reparatur kostet, ist der Wechsel des Riemens immer das "kleinere Übel".
Es ist nun nicht so, dass der Riemen nach 5 Jahren und 1 Tag reißt, aber ich an deiner Stelle würde mir einen Zeitraum setzen, in der ich den Riemen austauschen würde, also innerhalb der nächsten 12 Monate.
Es gibt für mich keinen Automatismus, dass ein Riemen mit 120.000 und/oder 5 Jahren reißen muss, aber der Riemen braucht im Originalzustand nicht absolut perfekt gesessen haben, der Riemen im täglichen Einsatz besonders beansprucht worden sein oder an Orten gefahren, dessen Witterungseinflüsse strapaziös für einen Riemen gewesen sein könnte und schon ist der Verschleiß gegeben.
Die heutigen Zahnriemen sind widerstandsfähiger, dafür unsere heutigen Motoren wiederum auch anspruchsvoller. Am Ende musst du selbst entscheiden, ob es für dich ein überschaubares Risiko ist oder nicht.
Ich habe meinen Riemen bei 100.000 Km nach 4,5 Jahren wechseln lassen (samt Wasserpumpe) und der Meister fragte mich, ob ich den Riemen schon einmal gewechselt habe, denn der war wie neu. Dennoch bin ich froh, den gewechselt zu haben, denn du hast keine "Verschleißanzeige", der dir anzeigt, ob der Riemen gewechselt werden muss oder nicht, also lieber zu früh als zu spät...
Bernardo
Bernardo
Hallo Bernardo,
Danke für Deine Einschätzung, ich sehe es ja ähnlich
Hinterher hilft kein jammern.....
Gruß Helmut F.
Gruß Helmut F.
