sistema di apertura cofano motore
Salve,questa mattina,aprendo il cofano motore della mia turbo prima serie,ho notato che il sistema di sgancio non funziona più a dovere,ovvero tirando la leva posta sotto la plancia,si sgancia solo la parte sinistra del cofano motore,mentre la chiusura di destra rimane impassibile..perciò di fatto il cofano non si apre più.Credo ci siano 2 cordicelle,di cui probabilmente una si è rotta o sganciata.A qualcuno è mai capitato?Sarà difficile la riparazione?
Re: sistema di apertura cofano motore
E' difficile si sia rotta, il filo di acciaio è uno solo, si può regolare, probabilmente si è allentato, in caso si cambia il filo, non è una tragedia, ad ogni modo la cosa è piuttosto intuitiva, è un piccolo problema che si può risolvere con il fai da te.
Il problema è raggiungerlo...come si fa a raggiungerlo se il cofano non si sgancia?
Non gli ho dedicato più di 5 minuti,ma non mi pareva immediato trovare la corda,perciò chiedevo
Ciao, la corda è una soltanto e sgancia entrambe le chiusure. In questo caso i problemi potrebbero essere fondamentalmente due: corda da registrare oppure gancio di destra bloccato.
Per aprire il cofano: da davanti l'auto infili un braccio dietro al radiatore a motore freddo da sotto l'auto, con la mano raggiungi la corda situata a ridosso della traversa e la tiri quel tanto che basta per sganciare il cofano. Se malauguratamente la corda si fosse sganciata dal gancio non ti resta che individuare quest'ultimo, sempre sulla traversa, sulla verticale tra fanale e radiatore dell'olio grossomodo, e farlo scattare.
Sì, come dice Taryisio è penso l'unico metodo, dovresti riuscirci, al massimo con l'uso di un ponte, tienici informati!
Ok grazie..penso che comunque andrà in officina,perchè non credo di riuscire a farlo senza sollevarla..
Ci si può riuscire senza sollevarla, tocca però distendersi al suolo.
In questo caso non basterebbe sporcarsi le mani!
ciao prova ad aprirlo facendoti aiutare da una seconda persona che prova a forzare il cofano sia tirandolo in su che premendolo leggermente e tira un pò di piu' la leva di sgancio, a volte ci si riesce poi però bisogna registrare per bene il cofano e le chiusure
Ci ho provato,ma non c'è spazio sufficiente per infilare un braccio...gli organi meccanici sono molto vicini tra loro...domani si va in concessionaria.
Questo lo avevo già tentato,ma non si apre..
