Ciao,
an unserem Lybra SW ist das rechte hintere Rücklicht defekt ( Boseseite !), in der Betriebsanleitung steht keine Hilfe zum Wechsel beim SW, kann es sein das die Rücklichteinheit ausgebaut werden muss und diese von den beiden Messingähnlichen Schrauben gehalten wird !? :S
Fiore
Rücklicht SW defekt , Wechsel !?
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Re: Rücklicht SW defekt , Wechsel !?
Hallo fiorello, schaust du hier:
1) Den Deckel A an der rechten/linken Seite im Gepäckraum durch ziehen des Griffes B entfernen.
2) Die Leuchtgruppe durch Abschrauben der Mutter C mit dem Ende A des mitgelieferten Schlüssels ausbauen und sie nach außen herausziehen ohne den elektrischen Anschluß abzuziehen. Bei den Versionen mit dem HI - FI - Audio - System zum Abschrauben der rechten Leuchtengruppe, das Ende B des Schlüssels verwenden und dabei den mitgelieferten Adapter C aufstecken.
3) Die Schraube D herausdrehen und die Lampenfassung E herausziehen.
4) Die Lampe durch leichtes Hineindrücken und Drehen gegen den Uhrzeigersinn herausnehmen und erneuern.
5) Die lampenfassung E wieder einbauen und mit der Schraube D befestigen
6) Die Leuchtengruppe wieder einbauen und die Muttern C aufschrauben,
7) Den Deckel anbringen: dabei zuerst den unteren Teil einsetzen und dann den Deckel zudrücken.
Ciao Maestro,
vielen Dank für die umfassende Beschreibung, werde sie ausdrucken und in der Betriebsanleitung aufbewahren
Das Problem hatte sich schon gelöst, ich habe den Stecker abgezogen und nochmal neu aufgesteckt, jetzt funktioniert das Rücklicht wieder und die Fehlermeldung ist auch weg......vielleicht ist meine Frau auch nur zu Basslastig gefahren, Bose-Sound vom feinsten
Buona giornata
Fiore
Buona giornata
Fiore
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
