check trip K.o.
check trip K.o.
ciao ragazzi...sulla mia lybra ho il navi...nella parte bassa dello schermo appare la scritta di colore rosso check/trip K.O.; che cosa può essere? è già capitato a voi?
Re: check trip K.o.
pako80 Scritto:
Mi sembra che sul manuale uso e manutenzione fosse indicato che una simile indicazione indichi un guasto/problema al trip computer/computer di bordo stesso.
Daniele - fiat1100d
Lybra 1.8 LX berlina, 07/2003
Re: check trip K.o.
ho provato a vedere sul libretto ma non avevo trovato nulla!! riproverò a cercare e vedere meglio; grazie mille comunque
Re: check trip K.o.
Forse segnala solo che la "check/trip" è "KO".
Cioè che la lampada spia del check nel cruscotto è fulminata.
Si accende regolarmente la spia rossa del check/trip nel cruscotto?
Re: check trip K.o.
si ci avevo pensato ma la spia segnala regolarmente; funziona tutto nella mai lybra fatta eccezione per l'autonomia; sul diplay non segnala i km che posso fare con il gasolio presente; premetto che ha il navigatore;
Re: check trip K.o.
pako80 Scritto:
Questa anomalia (mancata visualizzazione autonomia) la faceva anche prima che ti visualizzasse l'indicazione di errore K.O.?
Daniele - fiat1100d
Re: check trip K.o.
Ciao pako80, scarica il Manuale d'Uso e Manutenzione da qui, vai a pag. 64 del file in pdf, e guarda a destra, c'è qualcosa che forse può riguardare la tua anomalia.
Re: check trip K.o.
questo non lo so...l'auto l'ho comprata di seconda mano e già aveva questo problema!
Re: check trip K.o.
si si accende regolamente
Re: check trip K.o.
Re: check trip K.o. qualcuno sa spiegarmi cosa significa da premettere ho 140000 km ed ho appena sostituito pompa olio pompa
acqua cinglia distribuzione
