Pagina 1 di 4
rulli balestra
Inviato: 13 apr 2009, 11:19
da busce78
ciao a tutti qualcuno si è mai cimentato nella costruzione dei famoasi rulli baletra ?
Re: rulli balestra
Inviato: 13 apr 2009, 17:57
da Duke
Nel "fai da te" di solito si utilizzano i "biscottini" provenienti sempre dai pezzi balestra di un'altra fulvia.
Quelli fotografati nei noti libri sono fatti così, e permettono di spostare il perno su due diverse altezze da terra.
Duke
Re: rulli balestra
Inviato: 13 apr 2009, 18:38
da busce78
ciao tu li hai mai provati ?ciao michele
Re: rulli balestra
Inviato: 13 apr 2009, 21:02
da Duke
Io mi ero procurato quelli in fusione di alluminio e non regolabili in altezza
Non li ho ancora montati però e non ti so dire l'effetto pratico.
Certo indipendentemente dal tipo, la risposta della balestra sarà più secca e senza lo smorzamento effettuato dal tampone in gomma.
L'altezza da terra però non risentirà più dell'usura del tampone.
Duke
Re: rulli balestra
Inviato: 14 apr 2009, 16:54
da busce78
CIAO il rullo è fisso o è libero di girare su se stesso ? ho idea di farmeli per provare l effetto mi puoi mandare delle foto ? ciao michele
Re: rulli balestra
Inviato: 14 apr 2009, 19:23
da Duke
Il rullo è sempre libero di girare, anche se la rotazione è minima e segue quello che sarebbe lo sfregamento della balestra quando si flette/raddrizza.
La rotazione quindi può avvenire con il perno ben grassato o con il cuscinetto.
Nei libri soliti e noti (Altorio e Stella), si vedono eseguito in ferro, con le due regolazioni di altezza da terra.
Allego foto di quelli in alluminio.
Duke
Re: rulli balestra
Inviato: 14 apr 2009, 19:31
da busce78
grazie sempre gentilissimo quando finisco la mia bambina pubblicherò qualche foto e mi darai un giudizio ciao e grazie
michele
Re: rulli balestra
Inviato: 14 apr 2009, 21:24
da AntonioFSZ
I rulli che ho visto io di recente erano di teflon, con supporto di acciaio. (Vedi foto allegata, che qualche amico forumista riconoscerà...
)Sui rulli però ci sono pareri contrastanti: c'è chi dice che siano indicati solo sulle vetture da pista, mentre per i rally la vettura ha reazioni troppo brusche. Credo che se ne sia parlato anche qui nel forum, voi che ne dite?
Re: rulli balestra
Inviato: 16 apr 2009, 14:12
da Cero
Quelli indicati da AntonioFSZ mi sembrano un po' "leggerini".
Io ho montato quelli in fusione e mi sono trovato bene. Confermo inoltre le indicazioni di Duke: la risposta della balestra è più secca e senza lo smorzamento effettuato dal tampone in gomma.
Allego una foto esempio di montaggio.
Ciao a tutti.
Cero
Re: rulli balestra
Inviato: 16 apr 2009, 19:59
da busce78
grazie delle utilissime informazioni mi potete dire se il mio tentativo di farli fallisce dove poter comprare quelli in fusione ? grazie michele
