Fensterheber
frankweisbrod
Fensterheber
Hallo Leute
ich bin neu hier und suche Hilfe. Ich habe einen Lybra 1.8 SW. Leider gehen mir nach und nach die Fensterheber kaputt. Habt Ihr ähnliche Probleme? Kann man das Steuergerät der Fensterheber resetten? Mein Lybra ist übrigens Bj.2002
LG Frank
LG Frank
graneleganza
Re: Fensterheber
hallo Frank,
bis 2002 ein typisches Problem. Gibt aber Abhilfe, der Fehler liegt "nur" an einem
Plastikteil, ein Gleitstein der abbricht. In der alten Version ist er weiss (der bricht)
in der neuen Version türkis-blau (der bricht nicht)
Die alte Version lässt sich auf die neue umrüsten. Es empfiehlt sich wenn du schon
das Problem hast, gleich alle zu tauschen, auch die die noch nicht gebrochen sind.
hier ist eine Anleitung dazu >
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-498789
Dank an Jan für die gute Info.
-D
" Man kann die Gleitsteine einzeln beim Händler kaufen. Passend ab ca. BJ 2001.
Die Nummern hatte ich aus einem älteren Thread entnommen und auf Verdacht beide Varianten bestellt, da die Teile auch nicht teuer sind. Das hat sich dann als positiv herausgestellt, denn ich habe dann, weil ich eh schon drüber war, gleich die (noch intakten, aber bereits angeknacksten) anderen drei Fensterheber vorsorglich repariert. Das ist einfacher, als wenn das Seil bereits rausgesprungen ist.
Mein Tip: bestelle einfach beide Nummern je zwei mal, dann bist Du auf der sicheren Seite.
00071730300 für vorne und hinten rechts
00071730301 für vorne und hinten links "
graneleganza
Re: Fensterheber
ps.
suchst du unter fensterheber gibts threads.
was machen denn deine fensterheber weil du sie resetten willst ?
frohe Osterzeit !
frohe Osterzeit !
Re: Fensterheber
Hallo Frank,
Ich denke nicht, dass es möglich ist, über das Steuergerät die Fensterheber zu retten...
Leider ist es wohl ein Serienfehler, dass die Fensterheber reihenweise ausfallen. Dabei zerbricht meist der Scheibenmitnehmer aus Kunststoff. Diese Gleitsteine kann man relativ günstig einzeln kaufen und mit etwas handwerklichem Geschick selber tauschen (leichter geht es, wenn der Fensterheber noch intakt ist).
Die Teilenummern für die Bestellung hatte ich in diesem Beitrag gefunden:
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-490971
Bei meinem Lybra (10/2001) haben diese Teile gepasst, ich denke, die müssten auch für Deinen 2002er passen.
Ich hatte, nachdem der erste Fensterheber ausfiel, gleich alle vier Gleitsteine gekauft und in einem Aufwasch den einen defekten Heber repariert und die anderen drei prophylaktisch auf die besseren Gleitsteine umgerüstet. Seither war/ist Ruhe.
Ich habe seinerzeit eine bebilderte Anleitung hier ins Forum eingestellt:
Vielleicht hilft Dir diese Anleitung ja weiter.
Gruß,
Jan
Gruß,
Jan
Gruß,
Jan
[s]Lancia Delta II 1,6 (EZ 03/1994)[/s]
[s]Lancia Delta II 1,6 HPE (EZ 07/1997)[/s]
[s]Lancia Lybra 1.9 jtd (EZ 10/2001)[/s]
[s]Lancia Lybra 2.4 jtd (EZ 01/2009)[/s]
Porsche Boxster S (EZ 10/2003)
Jaguar XF 2.0d (EZ 09/2016)
Jan
Re: Fensterheber
Da warst Du schneller
(siehe unten)
(siehe unten)
Gruß,
Jan
Jan
frankweisbrod
Re: Fensterheber
Der Fensterhaber auf der Fahrerseite vorne fährt immer nur ein stück nach oben.
frankweisbrod
Re: Fensterheber
Vielen Dank für die super Auskunft!!
Re: Fensterheber
den Fehler kenne ich zwar nicht, aber die Fensterheber haben meines Wissens einen Einklemmschutz.
Gehen die Fenster denn allgemein eher "gequält" rauf/runter?
Falls der Widerstand zu groß wird, schaltet der Motor ab.
Könnte ja eine Ursache sein, oder?
Gruß,
Jan
Jan
Re: Fensterheber
Hallo Frankweisbrod,
hast Du das Problem mit Deinem Fensterheber bereits gelöst? Habe aktuell das gleich Problem auf der Fahrerseite. Die Scheibe geht nur nach mehrmaligen betätigen des Fensterhebers nach oben. So in etwa in 5 cm Schritten.
Mein Lybra ist ein 2004 und hat bereits die "grünen" Plastikteile verbaut..... und gesäüubert bzw. "geschmiert" habe ich meine Scheibe / Scheibengummi auch schon, da ich ebenfalls dachte, dass es am Widerstand liegt.
Hat aber alles leider noch nichts gebracht.
Würde mich über einen Tipp freuen.
Viva Lancia
Joerg
Viva Lancia
Joerg
Lancista - aus Leidenschaft
Leider nicht mehr:
Lancia Delta integrale 8V KAT (EZ. 90) – Lancia Prisma 1.6 Symbol (EZ. 89) – Lancia Delta 1.6 GT (EZ. 91) Lancia Y10 1.1 (EZ. 92) – Lancia Dedra 1.6 SW (EZ. 96) – Lancia Dedra 1.9 td SW (EZ. 96) – Lancia Lybra SW 2.4 JTD Intensa (EZ. 04) – Lancia Y 1.2 16V Elefantino Rosso (EZ. 99) – Lancia ZETA 2.0 Turbo LX (EZ. 99)
Leider nicht mehr:
Re: Fensterheber
Hallo Jörg,
die Automatik der Scheibenheber mußt du reseten. Die Scheibe herunterfahren und dabei den Taster für Sekunden gedrückt halten. Danach die Scheibe unter ständigem gedrückt halten des Tasters bis Anschlag hochfahren. Danach müsste die Scheibe wieder im Automatikberieb arbeiten.
LG Thomas
viva lancia
LG Thomas
viva lancia
