contact marche arriere
Electronic distributor
francois
Unread post by francois »
Bonjour,
Je recherche des photos ou des schaméas du branchement de contact de marche arrière sur une fulvia coupé avec boite 5 vitesses
Si quelqu'un peut me faire la photo de son montage, cela m'interese.
Merci d'avance
Francois
georges2
Re: contact marche arriere
Unread post by georges2 »
Bonjour, je ne pense pas que la boite 4 ou 5 change quelque chose
le branchement est hyper simple mais curieux par le fait que l'alim + est prise sur le circuit "veilleuses" (comme la loupiote qui est supposée éclairer le compartiment moteur !) et donc les feux de recul ne sont opérants que si les veilleuses sont allumées ! Le fil d'alim va donc sur une cosse du contacteur sur la BV, il ressort sur la 2° cosse pour aller dans le faisceau vers les feux de recul.
J'ai modifié l'alim pour prendre le + sur un + permanent (après contact) donc mes feux de recul fonctionnent même sans veilleuses.
Il faut 10 minutes. Bon boulot. Georges
Return to “F85 Fulvia, Flavia, Flaminia, Stratos”
