Pagina 1 di 2
Spia ESP che si accende
Inviato: 08 nov 2008, 16:07
da Antonio
Cari Amici,la accensione della spia esp cioè il triangolino,può dipendere dalla batteria ausiliaria?Come mai di seguito si accende la Epb? Mi e' capitato due volte anche accendendo e spegnendo per due volte e poi niente più.Ditemi voi.Grazie anticipatamente.
Re: Spia ESP che si accende
Inviato: 08 nov 2008, 21:04
da Alfonso
Antonio, non saprei dirti se c'è una relazione tra i due allarmi, ma posso confermarti che ogni qual volta si sia accende la segnalazione EPB contemporeaniamente si accende la segnalazione di avaria ESP.
Ciao.
Alfonso.
Inviato: 08 nov 2008, 21:11
da Antonio
Quindi è la prova del nove,sono cali di tensione e cioè BATTERIA AUSILIARIA.MI CONFERMATE?
Inviato: 08 nov 2008, 21:16
da Alfonso
Nel mio caso era così, cambiata la batteria ausiliaria si è risolto il problema.
Ultimamente si sta ripresentando il problema, confermo che sono solo dei falsi positivi, in quanto spengo riaccendo e tutti gli allarmi rientrano.
Alfonso.
Inviato: 10 nov 2008, 20:44
da robert
ciao alfonso guarda caso a me stassera proprio 1 ora fà mi ha dato avaria epb dopo 2 sec.circa tutto è sparito e spegnendo e riaccendendo la macchina nessuna avaria.bho sara stata una sovrstensione o sbalzo di tensione.cmq a me segnalava solo avaria epb e non esp.ciao robert.
Inviato: 10 nov 2008, 23:43
da wilhelm
Ti è successo durante la marcia?
Inviato: 10 nov 2008, 23:50
da Giorgio
A me è successo durante la marcia, si sono accese in sequenza tutte le spie,il tachimetro non funzionava più, e anche spegnendo la macchina una sia rimaneva accesa anche senza chiave.Aspettavo cinque minuti poi ripartivo e ritornava tutto normale.Dopo una ventina di km si ripresentava il problema stessa procedura per eliminare il problema.Poi in officina lancia mi hanno controllato i contatti azzerato gli errori con examiner, sono passati tre anni e il problema non si è più ripresentato
ciao Giorgio
Inviato: 11 nov 2008, 07:35
da Antonio
Caro Giorgio,a me stessa esperienza identica,rimaneva la spia arancione accesa del freno,errori asr epb abs.A volte in marcia a volte già all'accensione.Dopo una decina di km se all'accensione era ok tornava il problema.Non sai dirmi di più su ciò che hann fatto precisamente?Ne avrei bisogno.
Inviato: 11 nov 2008, 08:17
da Giorgio
Antonio purtroppo non posso contattare l'officina perchè è in Puglia, il problema era sorto durante le vacanze estive.Da quello che ricordo, il capofficina mi disse che dovevano controllare i contatti delle centraline, però non mi ha detto quali .So solo che dopo quell'intervento non ho avuto più problemi
ciao Giorgio
Inviato: 11 nov 2008, 15:47
da robert
ciao wilhelm no l'aveva appena accesa fuori dal lavoro per scaldarla un po ed ero fermo..ciao robert.
