regolatore pressione benzina
Salve a tutti la mia domanda è la seguente:..... il regolatore di pressione benzina della malpassi va collegato prima della pompa meccanica oppure dopo cioè sul tubo che va ai carburatori?....... grazie (:D
AntonioFSZ
Re: regolatore pressione benzina
Il regolatore di pressione serve - come dice il nome stesso - per regolare l'afflusso della benzina inviata dalla pompa ai carburatori, per cui va messo sul tubo che unisce la pompa ai carburatori.
Se hai una pompa elettrica è consigliabile, è invece quasi inutile se hai la pompa meccanica di serie.
Ho una pompa meccanica... ti ringrazio del consiglio provedo al montaggio dei carbutatori eliminando il ritorno Grazie per l'aiuto.........(tu)
Andrea Nistri
ti ringrazio del consiglio provedo al montaggio dei carbutatori eliminando il ritorno; e dove va a finire l'eccesso di benzina?
Andrea N.
X(Considera che i carburatori che andrò a montare sono dei weber da 40 in sostituzione dei soex da 35 quindi credo che questo bsti a non avere un eccesso di benzina, inoltre il galleggiante dei carburatori dovrebbe bloccare l'afflusso di benzina in entrata quando le vaschette sono piene.....
