Supporto lombare del sedile lato guida(vedi foto sotto).
Chiedo al forum, a chi è riuscito a ripristinarlo?
Mi spiego meglio: sul fianco esterno dello schienale lato guida c'è una maniglia che regola il supporto lombare.
Ecco: la mia adesso ruota a vuoto, cioè all'interno dello schienale non si muove più nulla, ci dovrebbe essere un filo che collega il tutto ma
io non so come accedere a questo, bisogna aprire la copertura in alcantara???
Se mi date qualche dritta vi ringrazio.
Buona Domenica.
Buona Domenica.
Re: Mi è saltato il supporto lombare del sedile lato guida.
Mi sembra che Pacoraban nel suo paccioccare abbia risolto questo problema
[hr]
[center]
"...La vita è troppo corta per non guidare italiano"
Luca TO '93 (Il grande)
[center]
anche il mio non ha mai funzionato
fateci sapere,
vi prego
aiuto
vi supplico
ho la 3° vertebra fratturata,
la 4° vertebra lesionata
e la 5° e 6° schiacciata
e quando sto più di 5 ore alla guida comincio a stare male
vi ricordo che i miei spostamenti non sono mai inferiori alle 10 ore
quindi se qualcuno lo sà e meglio che parli prima che mi rimetta in viaggio (prossimo di 1780Km)
vado a CASA.
a tutti voi auguro buona Pasqua
B)-
fateci sapere,
vi prego
aiuto
vi supplico
vado a CASA.
B)-
anche a me è successo che si è rotto, ma me l'hanno riparato in concessionaria e non sò come si fà
Cek
Cek
CIAO SONO WISKI, io ho avuto lo stesso problema, ..................
per rimediare bisogna toglere loschienale in plastica, senza toglere viti, bisogna semplicemente sganciare due staffe in plastica che si agganciano nella parte bassa del telaio del sedile, le senti mettendo la mano all'interno da sotto, sono due ganci di circa quettro cm di larghezza con un uncino che si blocca su una barra di ferro che si sente con la mano. ( uno a dx e uno a sx) PER NON FORZARE LA PLASTICA CONVIENE CHE MENTRE SI ABBASSI CON CAUTELA AL STAFFA IN PLASTICA CON L'ALTRA MANO SPINGERE LO SCHIENALE VERSO IL SEDILE.
Sentito un rumore che indica lo sblocco , procedere nello stesso modo con altre due staffe piu piccole cira 1 CM, poste sopre alle precedenti e fatte all'incontrario, con l'uncino verso il basso.( si sentono con piu fatica con la mano)
poi abbassare tuttp lo schienale verso il basso e cosi sgancia no anche gli alti due ganc a "U" posti all'altezza del portapenne.
Tolto lo schienale si potraì vedere il meccanismo della regolazione lombale, niente di piu semplice.
Probabilmente è saltato il cavo di tiraggio. E un cavo come quello dei freni delle biciclette, con una pallina in metallo ad una estremità.
Basterà sganciare la molla di tiraggio, e rinserire il nottolino nella sede( un cursore cilindrico sul lato della maniglia)-
SEMBRA DIFFICILE, MA ANCHE SE MI SONPO SPIEGATO MALE IO CI HO MESSO CIRCA 15 MINUTI UNA VOLTA CAPITO COME TOGLIERE LO SCHIENALE
Grazie wiski,domani mi cimento.
Sei stato molto chiaro.
Per qualsiasi chiarimento o aiuto, per quanto possibile sono a disposizione.
ciao Wiski
ciao Wiski
Ciao wiski, visto che anche tu lo hai gia fatto, potresti indicarmi come si aggancia la staffa di plastica con le rispettive molle, in quanto a me si è staccata la molla di destra, e non riesco a capire come riagganciarla???
Grazie. Alex'69.
Grazie. Alex'69.
Alex'69
Phedra Emblema 2.2 grigio bernini 2004
Ciao, penso che il broblema per te sia la molla che quando il supporto non è teso, si sgancia.
Anche a me succedeva le prime volte.
Non ricordo bene come andava agganciato, però sono sicuro che la molla vada vada fissata ad un foro sul telaio del sedile, opposto alla leva ( stessa altezza)con il gancio rivolto verso il basso, cosi non cade ,sulla plastica va agganciata con il gancio mi sembra vero l'esterno.
X(Ho sistemato il supporto lombare del sedile lato guida.X(
Perfetto! Ce l'ho fatta!
Grazie alle dritte di Wiski ho sistemato il filo di acciaio che tiene in tensione la fascia di plastica (leggi supporto lombare)in questione.
Suddetta fascia ,sulla destra è invece fissata al telaio dello schienale con una molla che spesso si sgancia :X(è il problema di Alex'69)
In serata posterò le foto che ho fatto per i posteri.(:P)
