LIQUIDO FAP
Phedra's Piazza
vitoxxo
LIQUIDO FAP
Messaggio da leggere da vitoxxo »
CIAO A TUTTI. ECCO IL MIO PROBLEMA.
A CIRCA 128.000 KM APPARE LA SEGNALAZIONE ANOMALIA " LIQUIDO FAP INSUFFICIENTE". PROVVEDO AL RABOCCO DEL LIQUIDO ( CIRCA 2,5 LITRI ) E NEL CONTEMPO ALLA RIGENRAZIONE FORZATA DEL FAP MEDIANTE LA PROCEDURA GUIDATA DELL'EXAMINER ( TOGLIERE IL TAPPO BENZINA.....ASPETTARE 2 MINUTI... RIMETTERE IL TAPPO... ATTENDERE 4 MIUTI....ECC.ECC.) CON IL CONTESTUALE AZZERAMENTO DEI PARAMETRI. A TERINE OPERAZIONE COMPARE NUOVAMENTE L SPIA " LIQIDO FAP INSUFFICEINTE" ( PUR SE COMPLETAMENTE PIENO). SI DICIDE DI RIPETERE NUOVAMENTE LA PROCEDURA DI RIGENERZIONE FORZATA, MA AL TERMINE SI RIPRESENTA NUOVAMENTE " LIQUIDO FAP INSUFFICIENTE" . DOPO UN GIRO DI TELEFONATE SI GIUNGE ALLA CONCLUSIONE CHE DEVE ESSERE SOSTITUITO IL GALLEGGIANTE DEL CONTENITORE LIQUIDO FAP . BENE. PERCORRO CIRCA 1700 KM QUANDO L'AUTOVETTURA INCOMINCIA A PERDERE IN RIPRESA, NON SUPERANDO NEL CONTEMPO LA VELOCITA' MASSIMA DI 130 KM .
A QUESTO PUNTO CONSIDERANDO CHE:
1) IL LIQUIDO FAP E' A POSTO ;:
2) IL FAP E' STATO SOTTOPOSTO PER BEN DUE VOILTE ALLA RIGENERAZIONE FORZATA CON ESITO POSITIVO;
COME MAI L'AUTOVETTURA TENDE A PERDERE IN POTENZA ?
FORSE DEVE ESSERE SOSTITUITO IL FAP ?
L'AVARIA AL GALLEGGIANTE LIQUIDO FAP E' UNA COINCIDENZA O E' RESPONSABILE DI TALE INCOVENIENTE ?
VI RINGRAZO ANTICIPATAMENTE DEGLI EVENTUALI SUGGERIMENTI.'
silvano
Re: LIQUIDO FAP
Messaggio da leggere da silvano »
stasra ho ritirato la mia aveva lo stesso problema centralina fap comunque aspetta i dottori che ti risponderanno antonio mo e vixm
SILVANO NATALE (ph MASCOLA)
[img]http://i47.tinypic.com/an0n4p.jpg[/img]
[img]http://i40.tinypic.com/2d0faq9.jpg[/img]
Max
Re: LIQUIDO FAP
Messaggio da leggere da Max »
Presentati e scrivi in minuscolo ... questo è il metodo più cortese per avere delle risposte
Max
D'Apro (io)
Torna a “Z e Phedra”
