Page 1 of 2
CD Probleme
Posted: 28 Mar 2009, 19:21
by caia09
Hallo wie schon unten besprochen habe ich keine anleitung für meine schöne Diva. Mein Problem: das Navi verlangt immer eine "Navi CD" die ich dann einlege (Thesis Deutschland Navteq) aber er will wohl eine andere? Gibts da eine Sprach CD eine Installations CD? und wo bekommt man so was? oder ist das Navi kaput? (Musik Cds laufen problemlos)
caia09
Re: CD Probleme
Posted: 28 Mar 2009, 19:38
by mikele
hallo
das ist das bekannte kriegsleiden unserer autos.
bei niedrigen temperaturen will unser navi nur ungern arbeiten.
eine reinigung der laserlinse schafft abhilfe.
ich hoffe du hast händler garantie.
gruss
Re: CD Probleme
Posted: 28 Mar 2009, 19:46
by starbiker
Wie lauten denn genau die Meldungen? Wenn eine Audio-CD funktioniert glaube ich nicht an einen schmutzigen Lesekopf..... Ansonsten: Navi-CD rein und gut ist, da braucht man sonst nichts mehr. Auf der Original-Lancia CD ist übrigens immer ein Update der Navi-SW drauf welche bei Bedarf automatisch geladen wird.
Gruss....Starbiker
Re: CD Probleme
Posted: 28 Mar 2009, 20:08
by mikele
hallo
die audio cd wird ja auch im wechsler abgespielt
die navi cd befindet sich unterhalb des casetteneinschubschachtes.
klappe unterhalb des bildschirms!
Re: CD Probleme
Posted: 28 Mar 2009, 20:23
by starbiker
Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass caia09 testweise anstatt einer Navi-CD eine Audio-CD in den Schlitz unterhalb des Bildschirms gesteckt hat (was ja prinzipiell funktioniert....). Hmm, vielleicht kann er das aufklären.....
Gruss...Starbiker
PS: zweites Bild aus meiner Reihe "Thesis als Einsatzfahrzeug...."
Re: CD Probleme
Posted: 28 Mar 2009, 21:58
by caia09
Ich bin immernoch ganz überrascht über die mir hier zugekommene Hilfe.
Das Handbuch hab ich nun mal runtergeladen. Das war schon super.
mit dem Navi verhält es sich so wie du sagst. Die Musik CD wird in dem "Navischlitz" ohne murren abgespielt. Lege ich jedoch die Navi (Orginal Thesis 2006 Deutschland Navteq) CD ein erkennt er sie nicht. Auch ist die Sprache im connect auf USA gestellt wenn ich auf Deutsch umstellen möchte verlangt das Gerät ebenfalls nach der Navi CD ... und erkennt sie nicht. Spaßhalber habe ich die CD einfach mal kopiert und dann die Kopie verwendet, aber auch das ist nicht möglich. Was kann man noch tun?
Caia09
Re: CD Probleme
Posted: 28 Mar 2009, 22:14
by Armin
Hallo Caia09,
hier gibt es einige Tipps zum Thema Connect:
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-508593
Viel Erfolg!
Armin
Re: CD Probleme
Posted: 29 Mar 2009, 14:17
by starbiker
Hmm, merkwürdig. Dann würde ich doch mal die CD-Linse reinigen, wobei das rein nach meiner Logik nicht der Fall sein dürfte. Wie schon früher geschrieben sind Reinigungs-CDs nicht sehr effektiv, mir hat nur der Ausbau des Connects und die Reinigung mittels Isopropylalkohol und Q-Tip geholfen.
Good Luck! Gruss....Starbiker
Re: CD Probleme
Posted: 29 Mar 2009, 16:38
by GWB
Das ist nicht ganz untypisch.
Mein Navi hat jetzt auch angefangen zu mucken, spielt aber Audio-CDs immer noch ab.
Daß die Original-Navi-CDs von schlechter Qualität sind, hatte ich schon damals im Lybra feststellen müssen, wo das Navi gebrannte CDs oft besser lesen konnte als das Original.
Auch jetzt ist es so, daß die Original-CD gar nicht mehr erkannt wird, die Kopie aber immer noch läuft, wenn auch nicht störungsfrei.
Mit den Kopien ist es aber auch so eine Sache: Philips-Rohlinge liefen prima, die normalen Verbatim laufen gar nicht, aber die Verbatim Printable gehen wieder. Allerdings nurdann, wenn sie mit dem älteren meiner beiden Brenner gebrannt wurden, und auch erst, nachdem ich ein Firmware-Update durchgeführt hatte.
Grüße,
GWB
Re: CD Probleme
Posted: 29 Mar 2009, 18:20
by starbiker
Bei genaurem Überlegen kann das sein: bei Audio-CDs wird meines Wissens die Fehlerkorrektur von der Laufwerkselektronik etwas lascher gehandhabt als bei Daten-CDs: wenn da mal ein Bit nicht lesbar ist, was soll's, hört man sowieso nicht.
Insofern ja, wahrscheinlich doch Dreck auf der Linse....
Gruss....Starbiker
