Improvviso azzeramento contakm parziale e orario
salve a tutti
ho bisogno del vostro aiuto
la mia lybra 1.8 gpl in 6000 km mi ha fatto 4 volte questo difetto:
metto la chiave nel quadro e giro ma nulla, il motorino fa un quarto di giro e poi nulla
io tolgo la chiave, rigiro e la macchina parte (forse il motorino gira in modo leggermente stentato) e dopo tutto normale
tranne che il conta km parziale, ora e data si sono azzerati.
HELP ME
HELP ME
Re: Improvviso azzeramento contakm parziale e orario
Controlla bene il serraggio e pulizia dei morsetti sulla batteria ed il collegamento a massa della stessa. Hai delle violente cadute di tensione o microinterruzioni di energia elettrica che causano l'azzeramento di quella strumentazione. Il tutto ovviamente in presenza di batteria in buone condizioni elettrochimiche, saluti A--
cioè una batteria in cattivo stato potrebbe dare questo difetto?
ho visto che è una 55 ah
è giusta?
è giusta?
nicola macaluso
Pulisci bene i poli della batteria!!!!! Ho esperienza analoga!
La mia Aprilia fa esattamente così quando la batteria non è al 100%.
... ma 55 ah non sono pochi per un 1.800?
Se non è più in ottime condizioni, ci credo che resetta tutto!?!?
[b][color=#1E90FF]Lybra 1.9 JTD 115CV SW - No Navi - Cruise - No EGR - 2003[/color][/b]Re: Improvviso azzeramento contakm parziale e orario
Ciao Armama, anch'io ho una 55 Ah, Bosch, ma non ha mai dato nessun problema. Per caso, oltre all'azzeramento del trip e dell'orario, hai avuto problemi nell'inizializzazione dei cristalli elettrici? Io penso che appena possibile metterò una batteria almeno da 60 Ah o più, compatibilmente con il vano porta batteria che mi sembra un po' piccolo. Alla prossima...
no
solo questo fatto qui
cmq in settimana cambio la batteria e al montaggio faccio pulire i contatti
cmq strano che lo facci aipo ogni 3 settimane, boh
nicola macaluso
Metti sempre una batteria dell'amperagio corretto. Nè più nè meno!!
Nicola, l'amperaggio corretto per un 1.9 jtd non è 60 Ah? Tu pensi che mettendo 70 Ah (quella del 2.4), ammesso ch entri nel vano porta batteria, potrebbe dare problemi all'impianto elettrico?
Di norma sulle batterie in generale, se i volt e gli ohm sono giusti, più ampere hai e meglio è.
