Riverniciatura parte bassa della plancia....guida!!X(
ZACC61
Messaggio da leggere da ZACC61 »
Non essendo ancora pubblicata sui siti di riferimento cerco di spiegare come e cosa ho fatto per ringiovanire la plancia.
(con la speranza che la guida originale verrà pubblicato!!)
Vorrei prima di tutto ricordare che questa è una semplice guida, all’utilizzo di un prodotto da me usato, ed acquistato presso un colorificio specializzato in prodotti per carrozzieri.
In alcun modo NON sono responsabile del risultato ottenuto e/o dell’utilizzo improprio, consiglio di seguire scrupolosamente le indicazioni riportate sulla confezione, e di applicarlo prima su di una parte non in vista per verificarne il risultato.
Il Kit è stato utilizzato per la sola parte bassa della plancia, non so se si può utilizzare anche per altre parti.
Riassumo le modalità d’uso riportate sulla confezione:
Pulire e sgrassare la superficie (io ho utilizzato dell’alcol), applicare il Primer Nr.1 in diverse mani leggere ed uniformi, ad intervalli di 5-10 minuti. Spruzzare quindi diverse mani di Effetto Pelle Nr.2 e alla fine lasciare asciugare per circa 30 min. Applicare quindi la protezione finale Top Coat Nr.3 lasciare asciugare per 24 ore.Il prodotto copre fino a 0,5 m/2 a seconda dello spessore della vernice applicata.
Personalmente ho utilizzato due confezioni per riverniciare tutta la parte bassa della plancia ed il tunnel centrale.
Parti che consiglio di smontare:
- cassetto portaoggetti,verniciato
- sportello lato scatola fusibili, verniciato
- tunnel centrale, verniciato
- centralina del clima smontata
- portacenere smontato
- cassettino e portabottiglia smontato
Tutto il resto è stato mascherato ( ma proprio tutto!!!) in modo da non sporcare le parti da non verniciare (ad esempio le bordure in radica parte alta della plancia), raccomando di attenersi alle istruzioni di pulire bene e di non avere fretta nel portare a termine il lavoro, considerate che ci vuole un giorno di lavoro tra smontare ed applicazione, e poi un altro giorno per il rimontaggio delle parti da fare con cura.
Indirizzo del produttore: MOTIP DUPLI GmbH – D-74851 Hassmersheim Tel.+49 626675-0 - www.motidupli.com
Allego le foto ed auguro a chi vorrà cimentarsi in questa impresa un buon lavoro.
Ciao Zacc61
Parte anteriore della scatola
Parte posteriore della scatola
Plancia riverniciata
Dettaglio plancia
plancia 1.jpg (52.42 KiB) Visto 738 volte
[img]http://img216.imageshack.us/img216/1115/jjjo.jpg[/img]Zacc61 - Lybra SW LX 2.4jtd
amos54
Re: Riverniciatura parte bassa della plancia....guida!!X(
Complimenti Zacc, ottimo lavoro, A--
Gallo Pierluigi
COMPLIMENTI BRAVO !!! (tu)
[/center][code]
fulvietta14
Messaggio da leggere da fulvietta14 »
Bello Zac, veramente.... Ci sono altri colori?
ZACC61
Ciao,come vedi nella prima foto ci sono i codici per il nero ed il rosso, ma credo che collegandosi al sito si possano avere ulteriori informazioni.
Ciao Zacc61
Mimmo 2.4 jtd
Messaggio da leggere da Mimmo 2.4 jtd »
Complimenti.......... davvero un ottimo lavoro, ottima anche la guida.
Sulla mia leona lo sportellino del vano porta oggetti ha qualche graffio, mi hai convinto lo rifarò non appena avrò qualche giorno di ferie.
AAaaahhh dimenticavo..... complimenti anche per la cuffia del cambio, ma è di qualche auto e tu l'hai adattata?
Mimmo 2.4 jtd
" Vivi come puoi, se come vuoi non puoi"
nicola macaluso
Messaggio da leggere da nicola macaluso »
quanto costa questa verniciatura? Vedo ottimi risultati!
Gallo Pierluigi
infatti...cuffia e ghiera del cambio da dove spuntano?
[/center][code]
Mimmo 2.4 jtd
Belli... vero Pierluigi?
Mimmo 2.4 jtd
Gallo Pierluigi
la cuffia più che altro...
[/center][code]
