Lenkungsprobleme -- Servo hängt nach längerer Autobahnfahrt
wolfgang
Unread post by wolfgang »
Hi,
ich hoffe, dass mir jemand hier helfen kann.
Mein Problem:
Lancia Lybra 2,4 JTD SW, Bj. 2001 180.000 km.
Fahre ich auf der Autobahn eine längere Strecke, streikt meine Servolenkung. Diese steigt komplett aus.
Auffallen tut einem das dann, wenn man die Autobahn verläßt und einen größeren Lenkeinschlag benötigt, der fällt dann richtig schwer.
Nach ein paar Tagen und vielen Lenkradbewegungen arbeitet die Servo dann wieder einwandfrei, solange, und wenn es ein Jahr ist, bis ich wieder auf die Autobahn fahre, bzw. längere Strecke ohne große Lenkbewegung.
Die Servoflüssigkeit ist okay, die Servopumpe arbeitet, die Lenkung macht keinerlei seltsame Geräusche die auf ein Problem hinweisen könnten.
Das erste Mal habe ich das Problem im letzten Jahr gehabt, danach war ich monatelang nicht mehr auf der Autobahn unterwegs. Ich fahre täglich gute 100km mit dem Auto und habe keinerlei Probleme mit der Lenkung. Auch kein Tropfen oder sonst was. Motor saut auch nicht.
Was kann das sein? Muss im Mai nach Kroatien und hab jetzt schon Angst, dass in den Bergen dort die Servo nicht funzt.
Im Voraus ganz herzlichen Dank für Eure Tipps.
Ihr dürft gerne direkt an meine Mailadresse schreiben: wodeu@gmx.de
Wolfgang
ThomasDL
Re: Lenkungsprobleme -- Servo hängt nach längerer Autobahnfahrt
Unread post by ThomasDL »
Hallo Wolfgang,
ich dachte in irgend einer Beschreibung der Servolenkung gelesen zu haben, dass je höher die Geschwindigkeit auch die Lenkung, ausgelöst durch die automatische Leistungsminderung des Servo schwergängiger wird. Begründet war es mit der unkontrollierten starken Lenkbewegung bei Schnellfahrten. Kann mich aber auch irren.
Ich würde trotzdem den Wagen mal in einer Werkstatt überprüfen lassen.
Grüße Thomas
viva lancia
popjoy
Unread post by popjoy »
die Servopumpe ist bei diesem Fahrzeug sehr schwach ausgeführt.
Hier sollte unbedingt eine Druckmessung im Hydrauliksystem durchgeführt werden.
Ich habe beim gleichen Fahrzeug bei Kilometerstand 170 000 jedenfalls eine neue Pumpe benötigt.
Kannst mit ca. 500 EUR inkl. Einbau rechnen. Die von Lancia haben die Pumpe so ungünstig verbaut, daß ca. 4 Arbeitsstunden zu kalkulieren sind.
Herzlichen Glückwunsch
Pop Joy
Return to “D40 Lybra”
