Fahrertür Fulvia 3 schließt schwer
Electronic distributor
Faver
Unread post by Faver »
Hallo !
Die Fahrertür meiner "Fulvia 3" hängt etwas und schließt dementsprechend schwer. Es dauert meistens drei bis 4 Versuche, manchmal sogar mehr, bis sie endlich ins Schloss fällt. Irgendwie nervt mich das. Wenn man die geöffente Tür etwas anhebt, merkt man, dass sie im unteren Scharnier Spiel hat. Ich meine auch mal gelesen zu haben, dass das untere Scharnier dazu neigt auszuschlagen ! ? Ist dem so, oder kann man die Sache auch ohne Austausch des Scharniers durch Einstellen beheben. Wenn ja, wie geht's am besten ?
Bin für eure Tipps dankbar.
Dirk
User avatar
LCV
Contact:
Re: Fahrertür Fulvia 3 schließt schwer
Unread post by LCV »
Ich würde auf jeden Fall mal checken lassen, ob nur ein Scharnier schuld ist. Vielleicht hat sich ja der Hilfsrahmen ein wenig verabschiedet und die Karosserie steht unter Spannung. Eine herunterhängende Tür ist zumindest verdächtig.
www.lancia-club-vincenzo.com
gamma a.i.
Unread post by gamma a.i. »
LVC comment: "vielleicht hat sich ja der Hilfsrahmen ein wenig verabschiedet und die Karosserie steht unter Spannung. Eine herunterhängende Tür ist zumindest verdächtig."
ein wenig verabschiede ... ja, OK,,,,aber warum ?
Ask Fulvia Zagato John - NL (via Huib) what this can be due to; sit down before reading reply & pray !
User avatar
LCV
Contact:
Hello John,
why "OK, aber warum" ??? This frame is wearing the weight of the engine and if there is rust (maybe hidden under TEROTEX) it can move. So you have a lot of tension over the complete body. If a door does not close well, it is always better to look for the reason. Another reason could be a sincere accident in the past and bad repair on the bench. But I did not say there must be a problem but there could be a problem.
If you have always headaches, do you take pills every day or do you ask the doctor if he can find the reason? Changing some fixing elements only is like taking pills if you do not know why they were deformed.
BR Frank
gamma a.i.
LV Frank Danke für die erklärung. Zagato Fulvia John NL (hat ein kleines problem bemerkt) noticed a "small problem" & had Huib check it for him.
Huib or John should tell the rest of this story (Huib o. John sollten weiter darüber erzählen, in Detail bitte) .
Vorsicht geboten !
John NL had this (hat diese) John (USA) & ein ander USA John & another (plus noch ein) NL Johns (honestly) crying & laughing (zum tränen & lachen zurgleiche Zeit gerührt) oops, Ich hier Deutsch schrieben !!! (fügejetz Ich ein, for better or wurst) ...jede Fulvia Driver sollte gegen tiefe tiefe (nicht von aussen sichbar) rost wirklich aufpassen ! Muss nicht sein, aber wenn....je denn %§*#verdammt!0&@ ouch hilfe usw.
