Motor läuft nur auf drei Töpfe nach dem Tanken???
Stooker
Unread post by Stooker »
Hallo Leute,
ich fahre einen Y 60 PS, Bj. 1998 und habe folgendes Problem:" Nachdem ich getankt habe läuft der Motor beim Anlassen
erst nur auf drei Zylinder. Nach ein paar hundert meter ist es dann wieder OK. Wenn ich das Auto dann abstelle, egal wie lange er gestanden hat und ich wieder Starte, ist das gleiche Problem wieder da. Während der fahrt ist es auch so, das er manchmal kurz ruckt. Das aber eher selten. Wenn der Tank dann so bei etwa viertel ist, schnurrt er wieder wie eine Katze.
Schon merkwürdig, da könnt ich schon Hilfe gebrauchen.
Stooker
User avatar
Koen
Re: Motor läuft nur auf drei Töpfe nach dem Tanken???
Unread post by Koen »
4 neue Zündkabel installieren lassen ?
Koen
Koen
Lancia Y 1.2 LS 8v '01
peterslancia
Unread post by peterslancia »
Hi,
aber den richtigen Sprit (Super?) hast schon getankt ? Ansonsten Kerzen anschauen ob defekt und wie Koen schon sagte, neue Zündkabel.
gruss peter
Stooker
Na dann werd ich das mal machen.
Werde dann berichten!
Danke euch erstmal
Stooker
User avatar
Koen
Ich tanke immer RON 95 (Oct) mit dem 1.2 8v (60PS). Den Y braucht keine RON 98.
Zundkabel kann Mann fur ein wenige Zeit 'isolieren' mit ... Haarspray :). Wenn 'isoliert' und da sind keine (oder weniger) Probleme mit den Lauf von Motor --> Zundkabel nicht mehr OK.
Andere Test : mit ein (isolierten !!) Schraubendreher / Schraubenzieher, mit laufenden Motor, in die Nahe von die Zundkabel kommen. Er darf keinen Elektrostatische Entladung sein. Wenn Ja --> Zundkabel ist nicht gut.
Wichtig : nur in Dunkel sind die Entladungen zu sehen.
Koen
Koen
Return to “D55 Ypsilon, Y10, A112”
