RT3 che non si accende
Phedra's Piazza
enea
Messaggio da leggere da enea »
salve,
ho smontato l'autoradio per installare un kit parrot e adesso lo schermo non funziona più:
l'rt3 si accende, ma la schermata rimane sul logo Lancia e si sente solo la radio e Cd in sottofondo; inoltre si spegne e si accende automaticamente tutti i 2 minuti.
Ho controllato le connessioni, ma non ho trovato niente.
AIUTATEMI per favore non vorrei passare in concessionaria
GRAZIE a tutti e buona serata dalla Francia
Enea
PabloPE
Re: RT3 che non si accende
Messaggio da leggere da PabloPE »
Ciao Enea, ho avuto il tuo stesso problema. Sostituisci il fusibile numero 20 sotto al cassettino oggetti.E' da 10 Amp. E tutto ritorna ok !. Praticamente l'RT3 sta andando solo con la batteria tampone. Se risolvi con il Parrot fammelo sapere Ciao Paolo.
Cek
Messaggio da leggere da Cek »
hai cotrollato bene che la fibra ottica sia in sede perfettamente, per solito è quella che crea problemi
Cek
Lazza53
Messaggio da leggere da Lazza53 »
Confermo quanto detto da CEK.... molto probabilmente non hai collegato perfettamente il connettore.
gipi
biemilio
Messaggio da leggere da biemilio »
in viaggio mi fermai da un "esperto" di autoradio perchè mio figlio aveva inserito 2 cd nel lettore (altra cosa strana! se provate ad inserire un cd quando è già occupato, il meccanismo lo tira dentro ma poi non riesce ad eiettarlo): nel tirare fuori l'RT3 successe la stessa cosa che è capitata a te. Si vedeva il logo ma ogni 1-2 minuti si resettava. Portata in officina, sul lato sinistro nella parte posteriore si erano tranciati dei cavi. Sarà sicuramente quello!
silvano
Messaggio da leggere da silvano »
ciao vedi che dietro quanto ai smontato nel rimontare non ai messo la fibra ottica vedi bene nel vano del rt3 c'e una presetta con 2 buchi va nel didietro rt3 vedi c'e un led rosso fai cosi prendi la presa daria sopra rt3 tirala fuori infila rt3 prendi la spinetta va in tutte e 2 i senzi e infila dietro dove c' e il led rosso fai attenzione e un po corta e poi vedreai che funzionera fammi sapere silvano caserta
SILVANO NATALE (ph MASCOLA)
[img]http://i47.tinypic.com/an0n4p.jpg[/img]
[img]http://i40.tinypic.com/2d0faq9.jpg[/img]
enea
scusate ma il connettore della fibra di che colore è?... che forma ha ?
GRAZIE ENEA
silvano
e una presetta grigia con 2 forellini
Torna a “Z e Phedra”
