buonasera a tutti i phedristi, sono marco di Nettuno (Rm) ho 43 anni sposato una bimba 7 anni
ho acquistato una phedra usata nel marzo del 2008 autovettura immatricolata settembre 2004 km 100.000.
le anomalie che mi sta dando da un pò di tempo sono:
mi si accende l' anomalia freni anteriori usurati e invece sono nuovi
ho preso una buca e mi si è accesa la spia sul quadro gialla con il triangolino e con dicitura sul display anomalia sistema ESP/ASR
quando prendo degli avvallamenti sento nella parte anteriore sx parecchio e dx di meno come delle grattate (mi hanno detto che potrebbero essere i tiranti).
datemi una mano così posso riuscire a sistemare la mia phedra senza prendere fregature.
un saluto a tutti
anomalia esp/asr
Re: anomalia esp/asr
ciao phedra 2009,
per delle risposte precise dovrai aspettare i nostri dottori ufficiali vixmi e antonio,
probabilmente domani.
ciao lillo
ciao lillo
ciao Marco
la risposta hai tuoi problemi possono dartela o Antonio o Vixmi, comunque potrebbe essere che pur essendo i freni nuovi, c'è poco liquido frenante nella vaschetta e questo da il segnale di avaria, per il discorso dei rumori all'avantreno non saprei
Cek
Cek
Ciao Ph09 e benvenuto..
scusami ma che nick.... qua siamo tutti o quasi phedramuniti..
abs asr, da verificare gli interruttori posti sopra il pedale del freno, che siano bene in posizione, magari prova con uno spray per contatti elettrici sulle connessioni, altrimenti, potrebbero essere i sensori sulle pastiglie anteriori non in perfetta efficienza anche se le pastiglie sono nuove (sopratutto se non originali) oppure il sensore sulla vaschetta olio freni. controlla il livello su alcuni modelli l'olio trafilava dalla pompa freni dentro il servofreno.
per il rumore all'avantreno possono essere i tiranti della barra stabilizzatrice-
Vixmi
Vixmi
ciao e benvenuto comunque fai controllare i fili che portano alle pasticche potrebbero essere tranciati a qualche parte x il resto il dott vixmi ti ha detto tutto ciao silvano caserta spesso venendo da roma con il camion faccio la pontina silvano 338/3066490 se mi fai un sqillo solo x memorizare il tuo quando ripasso ci prendiamo un caffe in siemeX(
SILVANO NATALE (ph MASCOLA)
[img]http://i47.tinypic.com/an0n4p.jpg[/img]
[img]http://i40.tinypic.com/2d0faq9.jpg[/img]
grazie per le gradite risposte, faro' subito controllare, per quanto riguarda il mio nik, pultroppo e' un nik che uso spesso anche sul lavoro per pwd di accesso, così è difficile non dimenticarlo e poi scrivere di volta in volta phedra è da brivido.
vi faccio sapere come è andata. saluti
