altro problemino, quando avvio la vettura, sempre lancia k 2000 20 v il clima parte in automatico, ma dopo un tot di minuti va in manuale alla max temperatura (caldo) qualcuno ha avuto lo stesso problema o sa darmi un aiutini? grazie a tutti
problema clima
Re: problema clima
Hai provato a verificare eventuali messaggi di errore?
Giri la chiave e accendi il quadro, premi subito e lo tieni premuto il tasto DATE/CLIMA, dopo qualche secondo parte il check dell'impianto del climatizzatore, se è tutto a posto deve segnalare 00 se c'è qualche anomalia apparirà un numero, tempo fa c'era qualcuno che aveva la lista dei codici di errore.
Re: problema clima
Giuseppe prova a fare il riset, stacca i due polili della batteria poi li aggiungi assieme piu e meno per circa 3 minuti cosi fai il riset
Aldo
Aldo
Re: problema clima
ciao Aldo ,
scusa potresti essere più chiaro per il reset???vorrei provare a farlo anche io per il problema delle freccie che sono rimaste fisse....
cioè??? devo staccare dalla batteria il cavo del positivo e quello del negativo e tenerli uniti per 3 minuti??? è così???
grazie mille fammi sapere presto....visto che tenendo staccato solo il positivo (anche 2 giorni di seguito)nn succede niente...
grazie e scusate il fuori tema...
Re: problema clima
Dopo 2 giorni stai tranquillo che la centralina si è resettata, bastano alcune ore. Se vuoi resettarla in fretta scolleghi il positivo e lo metti a massa, per essere più precisi tocchi la carrozzeria con il capo del positivo dopo che lo hai scollegato dalla batteria. Il Tuo problema non penso derivi da quello.
