airbag computer
marcel
airbag computer
Unread post by marcel »
ben in het bezit van een lybra 2.0 sw. het rode lampje van de airbag blijft op het dashboard branden.
het blijkt dat de airbag computer defect is, daar heb ik een aantal vragen over
- waar zit deze computer? (voor zover ik weet onder de stoel)
- dient de computer voor alle airbags of zijn er meerdere computers (bestuurder/passagier en zij airbags?), zit namelijk onder beide voorstoelen een stukje electronica
- kan iemand mij helpen aan een nieuwe computer?
alvast bedankt voor de reacties
rvj
Re: airbag computer
Unread post by rvj »
Hoi,
heeft de garage vastgesteld dat de computer kapot is, of kom je zelf tot die conclusie?
een bekende Fiat en Lancia kwaal is namelijk dat de stekkers onder de voorstoelen af en toe haperend contact maken. Daardoor geeft de computer een storing op de zij airbags in de stoelen en gaat je dashboard lampje branden. Vaak helpt het al om even te rommelen met de bedrading onder je stoel, daarmee wil het lampje na een minuut ongeveer wel uit gaan. Maar daarmee is het probleem niet opgelost.
Het beste is de stekker los te knippen en de bedrading aan elkaar te solderen. Nooit geen last meer. Je hoeft in principe de stroom er niet af te halen, maar voor de zekerheid zou ik het wel even doen. Het is niet zo moeilijk om zelf te doen.
De stekker die je moet hebben is geel of oranje maar dat weet ik niet meer zeker. De bedrading die eraan zit heeft vaak een gele huls of geel gemarkeerd met een stukje tape. Als je de computer laat uitlezen weet je welke stoel de boosdoener is, maar je kan uiteraard ook gewoon beide kanten solderen.
succes.
rvj
Return to “NL45 Lybra”
