Sono alle prese con l'incollaggio dei tappetini di gomma che ricoprono i longheroni interni lungo le portiere... ci sto litigando da una settimana e non mi riesce di trovare una soluzione valida per incollare questi dannati tappetini... le gomme (nuove) le ho ben sgrassate con alcol e diluente, le ho anche passate con carta abrasiva per renderle più "aggrappanti", ma niente da fare, stendo uno strato di colla (bostik) sia sulla gomma, sia sul metallo e dopo un po' si stacca... il risultato è pietoso...
Stavo pensando di provare a cambiare collante, magari a presa rapida, qualche prodotto da consigliarmi? Silicone?
Sicuramente è anche questione di metodo, è la prima volta che compio un'operazione del genere...
Qualsiasi consiglio è ben apprezzato!
Grazie,
Alessandro
Incollaggio tappetini gomma
jonny rallye
Re: Incollaggio tappetini gomma
Io ho usato una cartuccia di silicone normalissima di colore nero , stanno attaccati al longherone benissimo.
Per me il risultato e' piu' che buono .
Alla fine ho optato anche io per il silicone e per ora devo dire va bene!
saldaticus1972
Salve a tutti... mi sapete dire dove li avete acquistati i tappetini in gomma per i longheroni? grazie di cuore a tutti coloro vorranno rispondermi...
giovanni sportZ 1600 1202
soliti noti che trattano guarnizioni porte & parabrezza per vetture d'antan
