Mettiamo i nostri valori in campo
Antonio
Messaggio da leggere da Antonio »
L'idea è partita dai preventivi per pulire il Nit:600,450 e sei fortunato perché in italia siamo pochi a farlo,400 e così via.Se c'è qualche collega del forum vicino a Bari sono disposto a pagarlo una cifra umana per buttare un pò di alcool isopropilico su una lente,perché alla fine quello e'.Per principio 600 euro non li spendo.CONTATTO adicarlo1@tim.it. grazie anticipate.
patrcar
Re: Mettiamo i nostri valori in campo
Messaggio da leggere da patrcar »
carissimo Antonio,
mi trovavo come voi nei guai perchè il mio navigatore non leggeva più i cd sia di navigazione che i musicali, curiosando nel blog e viste le esperienze di molti ero dubbioso su come risolvere la cosa visto i costi richiesti, poi ho trovato un post in cui si segnalava questa realtà e con un viaggetto (sempre piacevole in thesis) ed una sota di circa 3 ore mi hanno cambiato la lente, sistemato un'altro problema che dava il cd changer (non si sentiva il canale Dx) e sono ripartito con soddisfazione ed una equa spesa che per correttezza verso tecno shock non cito.
sono ragazzi molto professionali e diretti, certo bisogna essere nelle vicinanze di Torino dove loro hanno sede, non so se effetuano riparazioni anche inviando il Nit per posta, ma si può sempre chiedere.
Non vuole essere una pubblicità o sponsorizzazione ma quando si incontrano personaggi validi penso sia giusto segnalarli, Corrado penso tu sia daccordo .
A proposito, mi sono recato propri stamane da Contini e sono daccordo con tutte le persone che lo hanno segnalato, molto disponibile professionale, ancora un meccanico di altri tempi, una persona che ama svisceratamente il lavoro che fa, sia il padre che il figlio
grazie...! a tutti voi.
[tswservice.it]
tecnoshockwave@libero.it
TWS TECNO SHOCK WAVE
Via Vandalino 142
10142 Torino
+39 011 79 10 274
Claudio Misuraca
Antonio
Punto numero uno io sono di Bari e quindi 1100 km,inoltre se lo sapevo smontare non penso che ci voglia molto a buttare un pò di alcool isopropilico sulla lente.Cioè questo dell'elettrotecnica è un settore in cui ne approfittano che sono pochi e ci fanno come vogliono.Ditemi voi se non è così.Lo sfogo deriva dopo la richiesta di 450 euro per pulire la lente,ma dai.
il_Luca
Messaggio da leggere da il_Luca »
Antonio capisco e condivido il tuo disappunto.
Nella tua condizione, ovvero con la lente da pulire e senza conoscere nessuno in zona in grado di farlo se non qualche approfittatore, il consiglio che ritengo più valido è quello di cercare un elettrauto generico e onesto a cui spiegare qual è il problema. Sicuramente un qualunque elettrauto con un po' di competenza (niente di trascendentale, giusto uno che conosca il suo lavoro) sarà in grado come minimo di smontare il nit e quasi certamente anche di pulire o cambiare la lente del laser.
Patrcar dice che con la sua ci hanno impiegato 3 ore compreso altri lavoretti: non so quanto costi la manodopera di un elettrauto dalle tue parti, ma sicuramente 3 ore di lavoro ti costeranno molto meno di quanto ti hanno chiesto.
Sono certo che ci sarà anche vicino a te l'officina di un elettrauto che sa il fatto suo, magari un artigiano, e credo anche che non sarà difficile trovarne, chiedi ai tuoi conoscenti. Potresti anche provare a cercarlo facendo un post su uno dei gruppi di discussione più frequentati della gerarchia it che guarda caso trattano proprio argomenti attinenti la tua richiesta: it.discussioni.auto e it.discussioni.motori. Se non sei pratico di usenet e/o non hai configurato il tuo client per i newsgroup, posso anche chiedere io per te.
Ciao.
Luca.
patrcar
Bravo Luca, è veramente così.
sicuramente molti professinisti seri si trovano.
Antonio attento con il fai da te, leggo che è molto difficile smontare il Nit ed arrivare alla lente per pulirla.
Comunque se vuoi procedere così cerca nei post vecchi che tempo fa avevo visto alcuni post che illustravano le procedure.
Antonio
Grazie amico Luca,mi muoverò in tal senso.
Torna a “Thesis”
