Instrumentenbeleuchtung
justy
Unread post by justy »
Hallo Lancia Fan´s.
ich bin neu hier, denn ich hab mir gestern erst einen Lancia Kappa 2.4 SW gekauft (ersteigert).
Der Wagen läuft echt super, eine sache ist mir leider erst heute aufgefallen.
Die Instrumentenbeleuchtung ist komplett ausgefallen und die Spiegelverstellung funktionieren nicht. Ich habe erst vermutet, das eine Sicherung defekt ist, aber die Sicherungen im Motorraum sind alle OK. Hat der Wagen noch andere Sicherungen?
Und noch eine kleine Frage: Wie, oder mit was, reinigt man am besten Alcantara Leder.
Ich Danke schon mal im vorau und wünsche allzeit gute Fahrt :)-D
Siggi
Re: Instrumentenbeleuchtung
Unread post by Siggi »
Glückwunsch und gute Fahrt
reinigung alcantara
Gruss Siggi
aktuell: Lancia Delta 844 , Lancia Y Cosmo, Lancia Prisma 1.6ie
ehemals: Delta Integrale 8V bis 1992 - Dedra 1.6 bis 1997 - kC 2.4 bis 2001 - Y10 bis 2006 - Dedra 1.6 bis 2009, Dedra TD SW bis 2014, Lybra 2.4 SW Intensa bis 2016
http://www.lancia-prisma.de
Matthias1
Unread post by Matthias1 »
dein Kappa hat auch noch einen Sicherungskasten vorne im Fußraum unter dem Lenkrad ist eine Abdeckung mit
drei Schrauben,dahinter ist der Sicherungskasten!
Dürfte sich um eine 7A Sicherung handeln,geht bei meinem bekannten auch immer durch!
Habe schon alles mögliche probiert und getauscht, den fehler aber noch nicht gefunden!
Erst hält die Sicherung immer ein paar Sekunden auch mal Minuten danach aber immer wieder durch.
Mal sehen ob du den gleichen fehler kannst ja mal berichten.
Gruß Matthias
Andreas
Unread post by Andreas »
Hallo justy,
willkommen im Forum.X(
Instrumentenbeleuchtung: Das Fahrzeug hat einen Rheostaten zum Einstellen der Helligkeit. Könnte es sein, das er auf min steht. Bild im Anhang.
Spiegelverstellung: Kontaktschwierigkeiten eventuell am Stecker vom Schalter.
Sicherungen und Relais findest Du im Motorraum beim linken Scheinwerfer und beim Wischermotor unter der Abdeckung in der Mitte vor der Frontscheibe. Im Innenraum unterhalb vom Lichtschalter (Hauptsicherungskasten) hinter der Verkleidung mit den 3 Schrauben und im Kofferraum hinten rechts hinter der Klappe.
Den Hauptsicherungskasten solltest Dir mal anschauen, falls oben genanntes nicht zutrifft.
Hier findest Du genaueres dazu.
Der Fiat Club Süd West Sachsen veranstaltet in diesem Jahr wieder das sächsische Fiat-Meeting.
Dieses findet am 29. August in Pleißa bei Chemnitz statt.
Eingeladen sind alle Fahrer italienischer Automarken. Prämiert werden Fiat, Alfa Romeo, Lancia sowie Young,- und Oldtimer und Alternative.
Weitere Informationen auf w_w_w.fiat-club-sws.de/
justy
Hallo zusammen,
vielen Dank für die Ratschläge (tu)
Ich habe alle Sicherungen gefunden und 2 Stück waren kaputt.
Nach dem neue drin sind funktioniert alles einwandfrei.
Bin nach anfänglicher Entäuschung nun doch froh dieses Auto gekauft zu haben.
Nochmals vielen Dank.
:)-D
Justy
Return to “D45 Kappa”
