FARI ANTERIORI
FARI ANTERIORI
Vorrei cambiare i fari anteriori (rettangolari) con 4 fari tondiB)....chi mi puo indicare se esiste un kit o che tipo di mascherina/fari vanno montati???...chi l'ha fatto, mi può indicare se è un'operazione semplice o abbastanza complessa??...GRAZIE:P....
Re: FARI ANTERIORI
Qualche anno fà ho provato a fare tale operazione, e nell'occasione mi sono munito dei fari di profondità della Golf terza serie e un paio della bmw da prove fatte su un telaio in cartone, la cosa dovrebbe essere fattibile, solo che tra distanziarli e lo spazio a disposizione senza modificare la paratia di quello originale siamo proprio al limite, la somma del diametro della coppia di fari non dovrebbe superare i 22 cm per eseguire un lavoro eccellente, il monofaro,che potrebbe essere preso in considerazione, è, quello della Fiat 500, averene una doppia coppia, e successivamente realizzare un telaietto in alluminio per il fissaggio, volendo strafare al completamento del lavoro li si potrebbe coprire il tutto con del plexiglass con forma del faro trapezoidale originale e un po come prendere ad esempio i fari della montecarlo turbo. Credo proprio che con un po di pazienza la cosa sia realizzabile, non resta che provarci e se il lavoro è fatto a regola d'arte, conservare gli originali per ogni evenienza dato il costo oneroso. Ciao
