Hallo
Ich habe eine neue Fehlermeldung und die lautet" Nummernschildbeleuchtung defekt, Werkstatt aufsuchen".
Das lustige dabei ist ,das alles in Ordnung ist.Die Meldung wird nur angezeigt (man staune) wenn ich das Licht ausschalte.Kann es jetzt sein das demnächst für jede Beleuchtung eine Meldung kommt?
GRUß MAURER
Re: Nummernschildbeleuchtung
Hi,
hatte dieses auch mal an meinem Thesis, alles funktionierte und ich sollte die Werkstatt aufsuchen.
Aber eine Lampe ist dann tatsächlich nach kurzer Zeit hops gegangen.
Nachdem ich diese getauscht hatte, war auch die Fehlermeldung weg und seitdem auch weg geblieben (6 Monate).
Also unsere Diva scheint hellseherische Fähigkeiten zu haben
Vielleicht tauschst du mal einfach die Lämpchen aus und dann schaust du ob der Fehler verschwindet.
mastergiu
mastergiu
hi mastergiu
Dann will ich mal hoffen das meine Diva nicht noch andere Sachen voraus sagt.
Vielen Dank für den Tip
Maurer
Maurer
Moin maurer,
die Elektronik bestimmt anhand des Leitungswiderstandes ob eine Lampe kaputt ist oder nicht.
Da kann natürlich sein, das es kurz vor dem Ableben der Lampe zum Fehlalarm kommt.
Es kann auch durch schlechte elektrische Verbindungen und dadurch erhöhtem Widerstand hervorgerufen werden.
Ciao, Ivo
Ciao, Ivo
Viele Grüße, Ivo
Viva-Lancia!
Viva-Lancia!
