Indicatore carburante.
Ciao a tutti nuovamente e scusatemi per l'assillo.
Giorni addietro la batteria è andata. Per cercare di portarla dal meccanico, ho cercato di fare "ponte" con i cavetti di un amico.
Mentre eravamo intenti a farla partire, proprio mentre giravo la chiave dell'accensione, la lancetta dell'indicatore della batteria è impazzita facendo su e giu, continuamente, per tre quattro volte (fin tanto che tenevo girata la chiave).
Alla fine, ora è tutto sfalsato, la scala inizia ad 1/4 e termina oltre i 4/4 (quasi a 5/4).
Qualcuno saprebbe dirmi se è possibile, ed in che modo, riportare la lancetta alla sua normalità?
Grazie di cuore a tutti!
Asterix
Asterix
Gallo Pierluigi
Re: Indicatore carburante.
forse l'indicatore della benzina o gasolio che sia?
asterix Scritto:
> l'assillo.
> chiave).
> Asterix
asterix Scritto:
> l'assillo.
> chiave).
> Asterix
[/center][code]Re: Indicatore carburante.
Rettifico indicatore del gasolio Grazie
> l'assillo.
> lancetta dell'indicatore del gasolio è
> impazzito facendo su e giu, continuamente, per tre
> chiave).
> Asterix
> l'assillo.
> chiave).
> Asterix
mi dispiace. forse e dico forse. se le lancette andavano troppo veloce quando è scesa con l'urto ha ruotato rispetto all'asse su cui è montata. strano perchè dovrebbero esserci delle tacche per il montaggio. se invece non ci sono puoi provare ad agire manualmente smontanto il quadro strumenti. prima di intervenire aspetta qualcuno più esperto. ciao
*** chi guida non beve e chi beve non guida ***
Lybra 1.9jtd sw no navi 2003 emblema
Grazie.
Vedrò di seguire il tuo consiglio. Aspetterò ancora un pò e poi si vedrà.
si aspetta. la fretta è cattiva consigliera. io avrei già smontato. che mania::o
Ma, se non ricordo male, il cruscotto degli strumenti è tutto "un blocco" quindi non credo che si possa aprire se non forzando le plastiche.
Gallo Pierluigi
si apre si apre...
la carcassa è tutta un blocco,ma si apre...
Scusami Pierluigi. In che senso ..si apre! Bisogna forzarla o ci sono viti,perni ect?
Grazie
Grazie
Gallo Pierluigi
dovrei averla tra le mano per dirtelo...
si solito è tutto ad incastro...
[/center][code]
