Buco di potenza la mia esperienza ( fa' anche rima)
Ciao a tutti
Vi voglio raccontare la mia esperienza su di un problema che mi sta' capitando.
Da circa 15GG ogni tanto mi capitava che la macchina avesse un calo repentino , con relativa fumata e anche se pigiavo l'accelleratore non succedeva nulla,anzi fumava di piu' per poi smettere e andare regolarmente.
Allinizio era molto raro , con l'andare dei giorni e' aumentata la fequenza del problema.
D'accordo con il mio meccanico proviamo a staccare il debimetro e noto che il problema non succede piu' anzi, la macchina va' molto meglio.
Allora sotituimo il debimetro, le prestazzioni diventano eccezzionali molto meglio di prima ( il vecchi deby era propio alla frutta) ma il problema si ripresenta ugualmente.
Allora colleghiamo il tester e mentre lui guida io leggo i valori segnati, e scopriamo che quando si presenta il problema vi e' una discrepanza notevole tra la massa di aria misurata e quella calcolata.
Mi spiego, ho scoperto che il deby misura l'aria in ingresso, ma la centralina da qualche parte calcola l'aria che dovrebbe teoricamente entrare e qindi in base a questi due parametri decide cosa fare con l'inniezione o altro, normalmente quando tutto va bene le due masse di aria sono simili ma nel mio caso quando succedeva il problema l'aria calcolata e di 3/4 volte superiore alla misurata.
PERCHE???? per farla breve, verifica l'accelleratore, su di esso vi sono due piste collegate al potenziometro che ddovrebbero dare valori simili in volt, per misurare la posizione dello stesso, e vediamo che quando il problema si presenta una delle due piste non segna nulla per poi riseganare correttamente e andare tutto bene.
Lunedi' proviamo a sotituire il potenziomentro o derivato e vi faro' sapere.
Comunque tutto questo per dire che quando si ha un problema intervengo tati e tali casi ....CHE E' PROPIO UN CASINO!!!,
Scusate se sono stato palloso..
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Re: Buco di potenza la mia esperienza ( fa' anche rima)
Purtroppo per tirare fuori i cavalli da un diesel ci vuole tanta di quella diavoleria intorno che sono convinto che su 100 auto che sembrano andar bene, soltanto 2 siano realmente e completamente in ordine... quelle ancora da vendere!?!"?! >:D<
[b][color=#1E90FF]Lybra 1.9 JTD 115CV SW - No Navi - Cruise - No EGR - 2003[/color][/b]Re: Buco di potenza la mia esperienza ( fa' anche rima)
Mi sa che e' propio cosi'
Ciao !!
Ciao !!
hai dato un gran contributo invece. grazie
aspettiamo quindi gli aggiornamenti
*** chi guida non beve e chi beve non guida ***
Lybra 1.9jtd sw no navi 2003 emblema
Sono andato su EPER per vedere il prezzo del potenziometro.........650 EURI !!!!!!! MA SIAMO MATTI !!!!!
magari è usurata la pista, con un bravo elettrotecnico la puoi sostituire con una lamina in rame.
è anche una domanda. di certo devi comunque smontare il pezzo. se lo fai magari puoi fare una foto.
però 650 € sono da infarto...
e usato?
e usato?
marcantonio64
ascolta non cambiare il potenziometro al 99 % e solo il connettore che da falsi contatti
Mettici lo spray o addirittura fai una saldatura a stagno.
Zufiusto63
Appoggio marcantonio64....
Su vecchi post, veniva discusso del problema di un connettore potenziometro del pedale accelleratore. Prendendo buche o forti sconnessioni dell'asfalto, la macchina tornava come nuova oppure aveva problemi di andatura.
Quindi, penso che un controllo/pulizia connettore sia la prima cosa da farsi previo grande risparmio...........
Zufiusto63
Zufiusto63
Zufiusto63
siete veramente una grande risorsa.altro che la funzione cerca.
