supporto motore
jomaroma1
supporto motore
Messaggio da leggere da jomaroma1 »
Ciao a tutti. Questa mattina osservando il motore della mia LEONA 1.9 jtd, ho notato delle crepe all'interno della parte in gomma di un supporto (o bielletta) che si trova avvitato tra la parte superiore del gruppo cinghia di distribuzione e la scocca vicino all'ammortizzatore sinistro (guardando la vattura dal davanti). Siccome vorrei sostituirlo da solo, mi sapreste dare qualche consiglio in merito? In particolare mi servirebbe sapere esattamente come si chiama tecnicamente il ricambio (ho provato a cercarlo sull'EPER ma senza risultato) ed eventualmente il prezzo. Grazie anticipatamente
Gallo Pierluigi
Re: supporto motore
su eper se non erro si chiama tirante.(numero 6 del disegno,la forma sembra diversa perchè rappresenta il 2400cc)
è normale che con il tempo di formino quelle crepe,con il tempo si romperà del tutto,è un problema comune a tutti i jtd.te ne saresti accorto anche perchè una volta ceduto del tutto,le vibrazioni all'accensione e allo spegnimento aumentano non poco.
la sostituzione è estremamente facile,basta svitare i bulloni che lo tengono e sostituirlo.
per il prezzo non dovrebbe superare le 50 euro,e il codice del ricambio per il 1900jtd dovrebbe essere questo 46797158
[/center][code]
Anonymous User
Re: supporto motore
recati in un centro autoricambi fiat.. e gli chiedi il supporto motore, sono 3.. lato cambio,lato cinghia servizi in basso e un cilindro grande... e quello superiore (il tuo).
Gallo Pierluigi
Re: supporto motore
quindi in totale sono 4,di cui 3 inferiori e uno superiore.
di solito di quelli inferiori in primo a rompersi è quello lato cambio,posto subito dietro di lui,tipo quello che ho io da vendere se ricordi.
[/center][code]
Anonymous User
Re: supporto motore
a me si è rotto quello cilindro che sta accanto alla cinghia servizi...
jomaroma1
Re: supporto motore
Infatti sull'eper la figura che ho trovato che poi è la stessa di Pierluigi, non corrisponde per niente al tirante in questione, però per maggior sicurezza vado all'autoricambi direttamente con l'auto. Ciao e grazie a tutti
Gallo Pierluigi
Re: supporto motore
l figura non corrisponde perche raffigura il 5 cilindri 2400jtd(nota i 5 buchi di scarico sul motore),ma comunque il concetto è lo stesso,infatti riporta 2 codici diversi.
[/center][code]
Telaino
Re: supporto motore
Gallo Pierluigi Scritto:
Beh... un po' semplicistico... ci vuole una "capretta" che te lo tenga leggermente sollevato il motore... sennò col cavolo che ce lo rimetti il supporto!
Una cosa del genere:
By
jomaroma1
Re: supporto motore
Grazie Pierluigi. Telaino ma se metto il cric sotto il motore invece che agganciarlo da sopra ottengo lo stesso risultato?
ALCANTARABLU
Re: supporto motore
Messaggio da leggere da ALCANTARABLU »
io l'ho cambiato di recente semplicemente con 1 po di forza avendo cura di rimetterlo alla stessa misura
Lybra 09/2004 berlina LS 1.9 jtd 85 kw, grigio patrizia, ICS no navi con CD - lock egr - cruise control artigianale - maniglie illuminate - presa 12 V al tunnel centrale - volante in pelle con comandi - kit xenon 5000 k (tolto) - bluetooth car kit CK 1 Nokia - barre portatutto originali, lancista orgoglioso dal 1994, I write from the town of Policoro Basilicata region been Italian. alcantarablu@live.it (msn)
