Kappa kenners,
Wie kan mij vertellen waar ik het relais van mijn dimlichten kan vinden? Het gaat om een K 2.0 uit 96 waarvan de lichten soms wel uitgaan bij contact-af en soms niet. Diagnose leverde niks op (tandarts effect?) maar het vermoeden is dat het relais soms wat "kleeft". Maar om te vervangen of schoon te maken moet ik het wel eerst vinden. Daarom dus.
Grt. Onno
						relais dimlicht/grootlicht
				lanciathema.nl
Re: relais dimlicht/grootlicht
Dat loopt niet via een relais maar via de I.G.E. regeleenheid. Deze kun je laten doormeten bij een specialist als BEUK hierboven
Ik had hetzelfde probleem, had helemaal geen dimlicht meer, ander relais en probleem was opgelost. Relais zit in het kastje voor de accu in de motorruimte. Op het kapje staan symbooltjes welk relais.
Bedankt,
Ga morgen even schroeven en aan het relais schudden en als dat niet werkt......even een andere erin.
Onno
Onno
