Heizung Fußraum
Heizung Fußraum
da ich davon ausgehe, daß hier einige den neuen Delta haben, möchte ich folgende Frage bzgl. der Heizung stellen:
Ich empfinde das Gebläse der Heizung als viel zu lasch ..., im speziellen im Fußraum. Obwohl ich das Gebläse auf den höchsten Level stelle - und den Pfeil nach unten - eben für den Fußraum, habe ich kalte Füße und es wird nicht richtig warm dort unten. Wenn ich mit der Hand an den Lüftungsschlitz gehe, kommt dort nur ein "kleines Windchen."
Wie ist Eure Erfahrung?
Gruß Frank
Gruß Frank
Grüße aus dem Schwabenland
Frank
Frank
lanciadelta64
Re: Heizung Fußraum
Ciao Frank,
ich habe keinen Delta, bin aber den Biturbo gefahren (zwar mir Heizung eingeschaltet, aber bei Außentemp. um +8 Grad).
Im Musa-Forum gibt es solche, die ähnliche Erfahrungen mit ihrem Musa gemacht haben. http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-594594 . Dabei handelte es sich aum einen Fire-Motor, ohne Turboaufladung versteht sich.
In den italienischen Foren habe ich bisher nichts darüber gelesen, allerdings haben fast alle den 1,6 Multijet (bevor hier jemand kommt und sagt "ja Italien", auch in Italien gibt es im Winter Temperaturen von minus 10 bis minus 15).
Einer meinte, dass es an dem "kleinen" Motor liegen könnte. Ich selbst habe noch nie mit einem FIAT-/Lancia-Modell diese Erfahrung gehabt, allerdings habe ich in der Regel immer sehr leistungsstarke Autos gehabt und mit viel Hubraum.
Sollte es kein allgemeines Problem der 1,4er sein, dann überprüfe einmal, ob genügend Luft in den Fußraum kommt. Es könnte sein, dass die Elektronik nicht richtig die Luft verteilt und somit nur wenig Luft in den Fußraum gelangt. Bei dem Punto einer Freundin ging die Luft trotz der Schalterstellung nicht nur in den Fußraum, sondern verteilte sich irgendwie überall. Ein weiteres Problem könnte bei der Klimaautomatik sein, dass irgendein Sensor verrückt spielt und falsche Daten ans Steuergerät gibt.
Dean kann dir vielleicht auch mehr sagen, denn er in der Schweiz wird es auch nicht immer sehr warm sein und sein Delta ist auch ein 1,4 T-Jet, samt Zweizonenklima.
Un saluto
Bernardo
Un saluto
Bernardo
Re: Heizung Fußraum
... danke lanciadelta64. Es wird mir nichts anderes übrig bleiben, als in die Werkstatt zu gehen. Ich habe noch dies und jenes auf Garantie gemacht zu kriegen, da lass ich mal die Heizung überprüfen. Mich hätte einfach interessiert wie es den anderen Delta Fahrern geht.
Tschüß und Gruß
Frank
Tschüß und Gruß
Frank
Frank
Frank
Re: Heizung Fußraum
Hallo Frank
Ist definitiv nicht die "heisseste" Heizung, ich find's aber ganz ok.
Man merkt halt den Grössenunterschied des Motors. Vom 2.4 MJet Croma zum Delta sind ziemlich grosse Unterschiede bei der Heizleistung, ich empfinde es jedoch nicht als "kühl", und bei mir sind 21° eingestellt.
Ansonsten, knapp 14'000 runter und null zu bemängeln.
Gruss Dean
Gruss Dean
lanciadelta64
Re: Heizung Fußraum
Ciao Frank,
ich habe gerade eine Anfrage im italienischen Teil von Viva Lancia gestartet. Mal sehen, ob jemand dort ähnliche Erfahrungen sammeln konnte.
Un saluto
Bernardo
Un saluto
Bernardo
lanciadelta64
Re: Heizung Fußraum
Ciao Frank,
zwei haben schon geantwortet: der eine hat einen Delta, der andere will einen kaufen und hat eine interessante Geschichte zu einem Grande Punto, der vielleicht von Interesse sein könnte.
Der eine heißt Moreno, hat den gleichen T-Jet wie du, aber ohne Panoramadach (da ist nicht extra erwähnt, aber da er "Oro"-Ausstattung hat, setze ich das einmal voraus). Er lebt in Norditalien (dort war es in diesem Winter besonders kalt, bei uns weniger) und ist von der Heizleistung begeistert.
Der andere heißt Alessio. In einer sehr kalten Nacht saß er als Beifahrer in einem Grande Punto mit Panormadach und trotz der maximalen Heizleistung hatte er immer das Gefühl, dass es im Inneren ein wenig kalt gewesen sei. Er hat die Vermutung, dass es mit dem Panoramdach zusammenhängen könnte, indem die warme Luft von unten, weil leichter, sofort nach oben steigt, und sobald es mit dem Glasdach in Berührung kommt, sich wieder abkühlt und als schwere Luft nach unten geht.
Un saluto
Bernardo
Un saluto
Bernardo
Re: Heizung Fußraum
... vielen Dank - ich habe ja auch das Schiebedach - mache aber immer die Blende zu, wenn es kalt ist. Ich finde einfach das Gebläse zu lasch - da kommt nur ein Windchen raus - bei voller "Gebläse-Leistung." Mal sehen was die Werkstatt sagt.
Tschüß Frank
Tschüß Frank
Frank
Frank
lanciadelta64
Re: Heizung Fußraum
Ciao Frank,
die schwache Gebläseleistung lässt eher den Schluss zu, dass es sich um einen technischen Defekt handeln könnte. Bei meinem Punto ist das Gebläse sehr stark. Wenn ich die Klima einschalte und auf die Scheibe es lenke, ist in Sekunden die Scheibe beschlagfrei. Und manual kann man die Geschwindigkeit sogar noch etwas erhöhen, während sie auf Automatik etwas unterhalb des Max. bleibt.
Na ja, du wirst sehen, was dir die Werkstatt dazu sagen wird.
Viel Erfolg
Un saluto
Bernardo
Viel Erfolg
Un saluto
Bernardo
Re: Heizung Fußraum
ähnliches kann ich von meinem k berichten. Hab den Turbo, der eigentlich genug Abwärme produzieren sollte.
Unten kommt aber auch nur ein laues Lüftchen raus. Auf der Beifahrerseite merkt man kaum etwas. Meine Frau friert immer (was auch daran liegen kann, dass sie ein *Frau* ist
). Trotzdem: Richtig heiß wird die Heizanlage im k nie. Da kenne ich andere Anlagen, die schneller und wärmer auf Touren kommen. Temperatur lt. Anzeige bei ca. 75 Grad. Soll ja normal für die Lancia sein.
Jens
Jens
