veglia livello carburante non mi da sicurezza
la mia libra jdt 105 cv la veglia livello carburante non mi da sicurezza a volta segnale un livello e a volte un altro livello faccio carburante senza spegnere il motore il livello carburante non si muove .mi date un aiuto e un auto presa da un meso non so se e normale oppure sia un diffetto sono un nuovo iscritto saluti a tutti e ringrazio per le informazione
Gallo Pierluigi
Re: veglia livello carburante non mi da sicurezza
ti consiglio sempre di spegnere il motore quando fai rifornimento.
sulla lybra se tieni acceso il motore,la lancetta non si muove!
e poi è molto più sicuro fare rifornimento con il motore spento!
[/center][code]-
ALCANTARABLU
giuly e tutto normale non avere dubbi
Lybra 09/2004 berlina LS 1.9 jtd 85 kw, grigio patrizia, ICS no navi con CD - lock egr - cruise control artigianale - maniglie illuminate - presa 12 V al tunnel centrale - volante in pelle con comandi - kit xenon 5000 k (tolto) - bluetooth car kit CK 1 Nokia - barre portatutto originali, lancista orgoglioso dal 1994, I write from the town of Policoro Basilicata region been Italian. alcantarablu@live.it (msn)
su youtube potete trovare video per vedere cosa succede, per fortuna a volte, a fare rifornimento a motore acceso.
*** chi guida non beve e chi beve non guida ***
Lybra 1.9jtd sw no navi 2003 emblema
giuly,
se fai gasolio con il motore acceso o anche a motore spento e quadro strumentazione acceso, è normalissimo che la lancetta dell'indicatore di livello carburante scenda a zero, o anche più giù, per il solo fatto che la caduta di gasolio dal bocchettone di rifornimento al serbatoio tende a far scendere l'elemento "galleggiante" che manda il segnale elettrico che arriva poi al quadro strumenti.
Infatti l'immediata conseguenza è quella che, finita l'operazione di rifornimento, per riprendere la posizione corretta la lancetta ci mette più tempo salendo quasi al rallentatore.
Considera inoltre che il serbatoio non ha una forma regolare e che il gruppo pompa gasolio e galleggiante non si trova esattamente al centro di esso e... il gioco è fatto.
Ovvio poi, sarebbe preoccupante, se la lancetta segnalasse metà serbatoio e si accendesse la spia della riserva, a quel punto c'è qualcosa che non va nel quadro o nel galleggiante. O peggio se la lancetta variasse posizione sensibilmente, magari salendo e scendendo rapidamente, durante la marcia del veicolo, indice dello stesso problema.
Quindi, in condizioni normali, uno scarto minimo della lancetta, rispetto ai litri di carburante effettivamente presenti nel serbatoio, è fisiologico.
CiaCiao
ViKo!
CiaCiao
ViKo!
Anonymous User
Cercasi traduttore per questo messaggio. V.
Anonymous User
nn vedo il problema vfo... aahahahahhah vfo.. hahahahah
Gallo Pierluigi
stesso commento fatto nelle altre discussioni.....sia vfo che massimo24....pensate prima di scrivere!
[/center][code]Re: veglia livello carburante non mi da sicurezza
salve
per avere la certezza di resettare il misuratore è meglio:
spegnere il motore,
fare carburante "a piacere",
quando poi si riparte, NON avviare subito il motore ma attendere 2-3 secondi e poi accendere. Questo solo quando si carica carburante.
in questo modo si dà il tempo di resettare tutto correttamente.
Mac
spegnere il motore,
Mac
ALCANTARABLU
a me la prima volta che mi e successo ho pensato che si era bloccato il galleggiante nel serbatoio camminando saliva con molta lentezza ho fatto anche il cattivo pensiero dell'erogazione che non aveva fatta il benzinaio
