Data e ora
Data e ora
Questa mattina, accendendo la macchina dopo una sosta di un'oretta, ho notato che il monitor del NIT indicava 29 marzo 2009 e l'orario era alle 4,41 di mattina, mentre il pannellino nel cruscotto indicava correttamente le 11.38. Ho guardato nella schermata SETUP alla voce "data e ora" ma come solito era possibile selezionare solo il fuso orario e l'ora legale, le voci per la regolazione del tempo erano inibite. Ho poi controllato nella schermata "info" del navigatore se ci fossero problemi di ricezione dai satelliti gps ma non era così: riceveva minimo da 8 satelliti. Per ulteriore scrupolo ho anche provato ad attivare il navigatore e funzionava bene.
Per tutti i 10/15 minuti del tragitto fino a casa la situazione non è cambiata, vedremo se più tardi torna a posto.
Secondo voi cosa può essere successo?
Ciao.
Luca.
Ciao.
Luca.
Re: Data e ora
Si aggiornera' di sicuro.La batteria va bene?
Re: Data e ora
Antonio Scritto:
Lo credo anch'io. Lo stesso problema mi era capitato anni fa su una 166, con la differenza che si aggiornò nel giro di pochissimi minuti (se non secondi). Quella volta avevo pensato ad una momentanea indisponibilità del segnale satellitare gps (per altro allora non controllai), ma dato che questa volta il problema è perdurato mi chiedevo quale potrebbe essere la causa.
Suppongo di sì: a fine dicembre ho passato qualche giorno a Livigno, la notte la berlinona dormiva nel garage dell'albergo ma di giorno è capitato di lasciarla anche 8 ore di fila all'aperto con -15 gradi e si è sempre accesa al primo colpo.
Ciao.
Luca.
Ciao.
Luca.
Re: Data e ora
Ciao Luca, anche a me una volta mi è capitato una situazione analoga. Ma dopo un paio d'ore si è rimesso da solo in ordine. Se può d'esserti d'aiuto a me capitò di sera. La mattina seguente era tutto normale. Non può essere che tante volte succede perchè c'è troppo elettrosmog e l'elettronica ogni tanto da i numeri?
Ciao Gianni
Ciao Gianni
Re: Data e ora
Ciao Luca , è capitato anche a me a Maggio 2008 , dopo un'ora tutto a posto. Il giorno dopo ho portato l'auto in officina per il tagliando e a seconda del capo officina è dipeso da una perdita del segnale GPS , il quale una volta ristabilizzato si è automaticamente resettato.
Saluti Alessandro
Saluti Alessandro
Re: Data e ora
Ciao Luca,
anche a me è capitato almeno un pao di volte e poi si è risistemato tutto dopo qualche minuto.
In una di queste occasioni, mi è venuto l'idea di controllare cosa succedeva all'orologio della Lybra e, guarda caso, anche quello era sballato ed indicava proprio la stessa data ed ora della Thesis. Presumo, quindi, che il problema dipendesse da un errato messaggio inviato dai satelliti GPS...
ConteOliver
ConteOliver
Re: Data e ora
ciao luca,
è torato tutto apposto da solo ?
Re: Data e ora
Sì, lo stesso pomeriggio appena ho ripreso la macchina era tutto a posto.
Ciao.
Luca.
Ciao.
Luca.
Re: Data e ora
Quindi errata lettura satelliti
Re: Data e ora
bene mi fà piacere, allora scusa il disturbo.
