Zo nu en dan valt mijn dashboardverlichting uit. Als ik over een hobbel ga (bijv.) springt die weer aan. Kan het aan een stekker of contact liggen? En is dat gemakkelijk te fixen, ofwel kan je er makkelijk bij?
Jos
dashboard verlichting(td)
lanciathema.nl
Re: dashboard verlichting(td)
Meestal volstaat vervangen van de lichtschakelaar unit (hier zit immers de dimmer)
Jan Willem
Misschien is schoonmaken en inspuiten met contactspray van de regelbare weerstand genoeg.......
Ik haf hetzelfde probleem en was bij mij de dimschakelaar van de daschboardverlichting, een klusje van 10 min. Op de sloop een ander schakelaartje gevonden Schakelpaneel eruit wippen, stekkertjes los, schakelaar omruilen visa versa en alles doet het weer,
