Interfacciare con lettore DVD e sintonizzatore TV
trinacrius
Secondo voi sarebbe possibile interfacciare l'ICS con un lettore DVD portatile con integrato il sintonizzatore TV.
Per intenderci, di quelli che si aprono con lo schermo.
E poi come sarebbe la qualità della ricezione dei canali televisivi con l'auto in movimento?
devilnevecry
Re: Interfacciare con lettore DVD e sintonizzatore TV
allora di fare si puo fare ma devi sempre acquistare l'interfaccia xil tuo ics, in sostanza tu utilizzaresti il tuo sistema mettendolo xesempio nel cassettino del cruscotto senza xò aprire lo schermo, che sarebbe visualizzato nel ics, devi provare e verificare se il tuo sistema prevede un uscita che anche a schermo chiuso faccia partire il segnale video per l'ics....xquanto riguarda la ricezione della tv in movimento dipende dal sinto tv che monti, considera che l'analogica si prende bene da fermi appena ti sposti ovviamente cominciano le scariche.....la digitale se fai la spesa pazza di 250€ xun sinto alpine la vedi bene fino a 150km/h.........fai te!!!!
ti allego il link dove ho acquistato la mia interfaccia, funziona benissimo...
http://www.bortesi.it/interfacce-audio-video.htm
Devilnevercry - Peppe - Messina - Lybra 1.9 Jtd Sw Lx Cruise Control Xenon no navy Supermultimedia Blue Nicole Pelle Beige Full Privacy
trinacrius
Grazie devilnevecry, io stavo valutando di installare un lettore DVD nella mia Leona interfacciandola con i sistemi che i nostri amici hanno realizzato. Però, a questo punto, pensavo, se acquisto un lettore DVD con sintonizzatore TV, bè sarebbe fantastico!
Però mi chiedevo se posso utilizzare la stessa interfaccia o c'è da fare un casino.
Nel sito della bortesi hai acquistato l'interfaccia per il DVD con sint. TV o per la tv hai acquistato una interfaccia specifica?
devilnevecry
no praticamente l'interfaccia che propone bortesi è una specie di centralia che si monta a metà del percorso per l'ics in sostanza io ho comprato un sistema completo di tutto dvd mp3 divx usb tv analog e tv digit poi ho collegato il cavetto che esce da questo sistema all'interfaccia di bortesi e l'interfaccia di bortesi con un'altro cavetto all'ics........spero di essere stato chiaro.........forse...boh!!!!!
trinacrius
Mmmmmh, insomma!!!!! he he he
Ma per capire, hai acquisto un'interfaccia all'interfaccia ICS - DVD (scusate il gioco di parole!)?
O hai acquistato tutto insieme?
Dal sito di Bortesi c'è ne sono parecchi, quale dei tanti?
Se volessi fare anchio questa "pazzia" cosa mi occorre?
Stavo cercando un lettore DVD con sinto TV ma senza schermo, tu l'hai trovato?
Forse troppe domande.......:S
devilnevecry
allora io ho acqustato l'interfaccia che si vede in foto nel sito di bortesi questa:
e poi ho acqusitato il sistema con tutte quelle cose che ti ho scritto prima lo puoi vedere qui http://www.digitaldynamic.it/index.php? ... p;Itemid=2
il risultato è stato ottimo!!!!!1
e poi ho acqusitato il sistema con tutte quelle cose che ti ho scritto prima lo puoi vedere qui http://www.digitaldynamic.it/index.php? ... p;Itemid=2il risultato è stato ottimo!!!!!1
trinacrius
Quindi basta solamente l'interfaccia della Bortesi e il sistema completo della Digitaldynamic.
Con l'acquisto ti hanno dato entrambe la cavetteria necessaria al collegamento o hai "adattato" il tutto con qualcosa per l'occasione?
Se posso chiedere, quanti euri hai tirato fuori per l'interfaccia e il sistema combinato?
devilnevecry
come cavetteria c'era tutto bastato tagliare un po qua e un po la i fili, io ho speso circa 500 euri ma se nn hai manualità conviene farti fare il lavoro da qualcuno tipo gente che fa impianti e robe simili vai da loro dicendogli chiaramente le cose che vuoi e loro te le ritirano e ti fanno il lavoro, io mi ci sono un po perso ma in due giorni ho fatto tutto considera che la macchina si deve smontare un po....si deve smontare tutto il cassettino portaoggetti e smontare l'ics in quanto i collegamenti sono tutti dietro, quindi un po di lavoro c'è considera che solo xsmontare l'ics si devono smontare posacenere comandi clima portaschede e portabbichiere e bocchette, magari detto così fa paura ma con calma si fa tutto se hai un po di pazienza di mando le foto del lavoro finito...
trinacrius
Grazie infinite ....
Ho già smontato l'ICS una volta. Certo è un casino, però non avendo fretta, ce l'ho fatta senza scassare niente.
500 € sono un po tantini per me.
Ma d'altronde, per il piacere non c'è prezzo .....
devilnevecry
quello ke costa molto è l'interfaccia circa 200€ ma credimi ne vale la pena...ti sto xmettere le foto...2min
