Pagina 1 di 2
Inibizione apertura porte scorrevoli :(
Inviato: 28 gen 2009, 09:58
da Gianluca-MB
Ieri ho scoperto, sulla vernice del mio povero sportellino del serbatoio, che l'apertura delle porte laterali elettriche non è inibita dall'apertura dello stesso :X
O è la mia che non funziona?
Infatti, mentre facevo il pieno, quel fenomeno di mia moglie ha pensato bene di aprire la porta sinistra per dirmi che mi suonava il cellulare (che era in macchina) :?
Vabbè, adesso nemmeno il lato sinistro è esente da graffi vari (td)
Gianluca-MB
Re: Inibizione apertura porte scorrevoli :(
Inviato: 28 gen 2009, 10:23
da biemilio
il dubbio era venuto pure a me: immaginate se si sta facendo gasolio è la porta scorrevole posteriore sx viene aperta....
Inviato: 28 gen 2009, 10:37
da PhedericoBS
mi spiace ragazzi,
ma è la vostra che non riconosce l'impedimento ad aprirsi.
dopo natale stavo facendo rifornimento quando mi sono accorto che il portafoglio era sui sedili post. così,senza pensarci, ho aperto da dentro lo sportello e lui.....dopo un mio urlo,diligentemente si è fermato contro l'ostacolo dello sportellino serbatoio ed è tornato indietro.
con il benzinaio abbiamo riprovato ed ha fatto la stessa cosa.
forse va programmato in qualche modo....
Inviato: 28 gen 2009, 10:44
da Gianluca-MB
Anche il mio si è fermato contro lo sportellino!
Peccato però che non lo ha fatto diligentemente :X
Inviato: 28 gen 2009, 12:27
da Nico PD
Sulla porta scorrevole lato sportellino c'è un semplice meccanismo che blocca la porta in caso di apertura accidentale con lo sportellino carburante aperto.
Per verificare se funziona basta mandare in blocco la porta scorrevole ostacolandola manualmente in apertura, poi socchiudendola bisogna aprire lo sportello carburante e contemporaneamente controllare che sulla parte Dx della chiusura della porta esca un gancetto che è quello che si aggancia alla porta per bloccarla.
Se non sono stato chiaro (probabile ) ti mano una foto
Nico PD
Inviato: 28 gen 2009, 13:43
da donitaxi
SI. DIREI PROPRIO CHE NON FUNZIONA. SULLA MIA PHEDRA APRENDO LO SPORTELLINO DEL SERBATOIO LA PORTA ELETTRICA SI FERMA A 3 CENTIMETRI DA ESSO
Inviato: 30 gen 2009, 18:09
da Gianluca-MB
Nico, ho provato a fare quello che hai descritto, ma non ho visto nessun gancetto.
Puoi postare una foto?
Gianluca-MB
Inviato: 01 feb 2009, 10:59
da Nico PD
Scusa se non ti ho risposto ma non mi ero accorto della richiesta.
Ti allego 2 foto (scadenti) fatte sotto la neve con il telefonino, la prima indica come devi posizionare la porta cioè a qualche centimetro dallo sprtello,
la seconda foto fa vedere il gancetto con lo sportello aperto e su ti apri e chidi lo sportello devi vedere in gancio uscire o entrare dalla sede.
Se osservi bene la foto capirai come funziona il meccanismo, in poche parole il gancio deve entrare dentro alla nicchia che vedi sulla porta in corrispondenza del gancio.
Quindi il sistema di arresto è esclusivamente meccanico.
Spero di essere stato utile
Nico PD
Inviato: 02 feb 2009, 20:33
da gerardo
io ho provato ad aprire con lo sportellino aperto del gasolio e va a sbattere quindi non si ferma,o forse no ho capito io?
Inviato: 03 feb 2009, 09:09
da Nico PD
A questo punto penso che il sistema presente sulla mia Ph sia stato introdotto da una certa data in poi.
Ciao.
