Volevo sapere, per favore, se in uno scanner per uso casalingo, 120/150€ , vale la pena di pagare circa 30€ in più per avere la sorgente luminosa a lampada fluorescente Xenon a catodo freddo invece della classica lampada a LED bianco.
Grazie.
Gianni
Info su Scanner
Gianni Krk
Re: Info su Scanner
Grazie Max,
forse ci sarà qualche amico che saprà darmi una risposta.
Gianni
Gianni
marcello49
Re: Info su Scanner
se è casalingo no, se invece lo usi per uso fotografico si.
Si parla di Xenon per i nostri fari per vederci meglio, nello scanner più è bianca e intensa la luce meglio vengono i contorni delle immagini.
PS Spiegazione semplificata al massimo, non è questo il luogo per i dettagli.
Un saluto
Un saluto
Re: Info su Scanner
Ciao. Personalissima opinione.
La scelta dipende sempre comunque cosa devi farci:
se ti serve per scansionare a) documenti (stile word) oppure b) foto.
Per a) non serve chissà che scanner
Per b) dipende molto dalla destinazione d'uso della foto, ovvero se devi fare ingrandimenti e/o stampe particolari. Allora devi prestare molta attenzione a parametri quali risoluzione (ottica, per carità...!!!), profondità colore, ecc.
Anche se comunque anche certi scanner entry level hanno ormai prestazioni più che buone.
Ultima cosa: il software per la scansione. Se cerchi in rete ne trovi per tutti i gusti. E spesso fanno molta differenza nella qualità d'acquisizione.
Consiglio spassionato rapporto qualità/prezzo/prestazione: Epson (almeno io sono contento, ci ho fatto di tutto, compresa fotografia con stampe finali di notevole qualità, velocità di lavoro buonissima). Il mio è un vecchio modello di 5 anni fa e lavora ancora perfettamente (epson perfection 1240).
Spero di esserti stato utile.
Alessandro
Alessandro
Gianni Krk
Re: Info su Scanner
Grazie Alessandro e grazie anche a Marcello.
In effetti mia scelta è caduta su Epscon V300 che ha queste caratteristiche:
Epson V300
Tipo ingresso Colore
Profondità di grigio 16 bit (64K livelli di grigio)
Profondità di grigio (esterna) 16 bit (64K livelli di grigio)
Profondità di colore Colore 48 bit
Profondità di colore (esterna) Colore 48 bit
Risoluzione ottica 4800 dpi x 9600 dpi
Risoluzione interpolata 12800 dpi x 12800 dpi
Elemento di scansione CCD
Tipo sorgente luminosa / lampada LED bianco
Gamma di densità ottica 3.2D;
e
Epson V350
Tipo sorgente luminosa / lampada Lampada fluorescente Xenon a catodo freddo
Praticamente la differenza sta solo nella lampada.
il costo, è per il V300 circa 90€ e per il V350 circa 130€
Gianni
Epson V300
e
Epson V350
Gianni
Re: Info su Scanner
Essendo i due scanner dello stesso costruttore è chiaro che quello che costa di più è migliore dell'altro...sta a te decidere quanto vuoi spendere.
Seba
Seba
[ seba on flickr ]
Seba VI - Phedra136cv mod. Oro anno 2008
Grigio Bernini 667, interni alcantara blu 834.
