Vibrazioni anomale
Vibrazioni anomale
Questa sera mentre tornavo a casa ho notate delle strane vibrazioni. Appena mi sono accorto del problema, ho accostato in una piazzola della tangenziale per verificare che non avessi bucato, ma le 4 antineve erano tutte ok, premetto che le antineve le ho montate 2 mesi fa e fino a ieri non mi hanno dato problemi.
Le vibrazioni si fanno sentire tra i 60 e gli 80 Km/h, specialmente in fase di accelerazione, a me non sembra un problema di pneumatici, il volante non vibra..... è la prima volta che mi capita, sembra quasi che ci sia una massa sbilanciata in rotazione e non sono le ruote. A qualcuno di voi è già successo?
La mia è una 2.4jtd con 211.000 Km la frizione l'ho fatta 40.000 Km fa, per il resto solo i normali tagliandi.
Buona serata
Buona serata
Re: Vibrazioni anomale
CIAO GOLDRAKE HO AVUTO DA POCO IL TUO STESSO PROBLEMA, E HO PORTATO LA MIA LEONA DAL MIO MECCANICO DI FIDUCIA MI HA RISCONTRATO UN PROBLEMA ALLE CROCIERE DEI SEMI ASSI ANTERIORI....PROBLEMA RISOLVIBILISSIMO CON POCHI EURO...
Anonymous User
Prime prove elementari da fare: 1) accelerare con auto ferma, cambio in folle, frizione innestata; 2) c.s., frizione disinnestata. Se non vibra nè in 1) nè in 2) si può passare a guardare gli organi di trasmissione, Se vibra in 1) ma non in 2), è squilibrio su volano o frizione; se vibra anche in 1) è squilibrio interno del motore. V.
CON IL FREDDO IL GRASSO DELLE CROCIERE SI E CONSUMATO E LA MACCHINA IN ACCELLERAZIONE VIBRA....
la prova descritta da vfo l'avevo già eseguita e a quanto pare non è ne la frizione ne il volano, anche il motore gira "pulito", credo che sia come ha detto giovanny, domani spero di trovare il tempo per fare un salto dal meccanico.
Giovanny mi sai dire + o - quanto potrebbe costare?
Grazie tutti dei consigli.
Il costo non dovrebbe essere costoso dico dovrebbe perchè io ero in garanzia e poi dato che ho visto il lavoro e molto lungo come mano d'opera perche deve smontare i semi assi anteriori e ingrassare le crociere che dato il freddo ha seccato...quindi di per sè il lavoro non e complicato calcola che io lavoro in macchina e sono sempre in autostrada e sembrava di guidare una lavatrice
Ok, grazie giovanny
Prego Goldrake se sei di torino o dintorni posso consigliarti il mio meccanico opera da sempre solo su lancia è uno specialista..
Buon inizio settimana
Sono di Torino, io ho il mio mecca di fiducia, un ex autorizzato lancia, adesso non più perchè ha cessato l'attività (pensione) ma per alcuni vecchi clienti (guido lancia da 15anni
) fa ancora dei lavoretti, ed io mi sono trovato sempre bene. comunque se mi dai l'indirizzo del tuo lo terrò presente, non sia mai che uno di questi giorni molla tutto e mi lascia a piedi!
SI CHIAMA TIOZZO GIULIO
VIA BIONAZ, 30 TORINO praticamnte è un traversa di via de santis
