Régulateur d'alternateur FULVIA S3
Electronic distributor
Jenfé
Unread post by Jenfé »
Bonjour à tous,
Je viens de recevoir la commande d'un régulateur pour ma Fulvia série 3 de 1976, hors, il n'est pas comme le mien.
Celui reçu est un Béru (marque allemande) et dessus est marqué 14.4 v. Le capot est en tole, et il comporte 3 connections... on dirait un Bosch
Le mien est en plastique noir, de marque Ducellier, comme l'alternateur. Puis je tenter de brancher le nouveau sans risques ?
Si cela est impossible, où puis je trouver un Ducellier ?
Merci d'avance pour vos conseils
georges2
Re: Régulateur d'alternateur FULVIA S3
Unread post by georges2 »
Bonsoir; il vous faut simplement rechercher sur les 2 régulateurs les indications de branchements : ce sont des signes gravés : vous devriez avoir un + venant de l'alternateur, une masse aussi et enfin un + vers la batterie
Votre régulateur neuf a du vous etre livré avec une notice : prenez le temps de la lire, notamment pour savoir si les points de fixation au chassis doivent etre isolés de la masse ou non.
Si les cosses de branchement sont identiques, le remplacement devrait vous prendre 1/4 d'heure
Bon dimanche sans étincelles ! Cordialement
Return to “F85 Fulvia, Flavia, Flaminia, Stratos”
