spia candelette che lampeggia
ciao a tutti
è da un pò che quando avvio il motore (da quando fa abbastanza freddo)
che mi lampeggia per una ventina di secondi la "spia delle candelette di preriscaldamento".
E' una cosa normale o devo portarla in officina?
Re: spia candelette che lampeggia
Ciao,
se usi la funzione cerca troverai sicuramente l'argomento trattato più e più volte. Comunque di soltito significa che è saltata una candeletta, oppure si è ossidato un contatto sulla centralina. A me l'ha fatto un paio di mesi fa, sostituita una candeletta ed è tornato tutto apposto
Lancia Lybra 2.4 JTD SW EXE 2001
molto probabile che devi cambiare le candelette.....
Ciao,
Io le candelette le ho fatte sostituire, ma con calma, quando ne ho avuto voglia, tempo e denaro.
La vettura (2.4 JTD) è sempre partita bene, anche a temperature invernali, per due anni.
Non avere poi così tanta fretta (se non ti dà fastidio la spia, s'intende, a volte mette ansia ai perfezionisti).
PidiJTD
PidiJTD
Controlla bene tutti i cavi compresi quelli che vanno alla centralina di preriscaldo... io avevo semplicemente il filo di massa un po' lento.
La spia si dovrebbe spegnere dopo due o tre avviamenti.
Se non risolvi allora devi controllare le candelette... ci vuole tempo e pazienza ma spprattutto un bussolotto 10 molto lungo altrimenti con uno normale non riesci a svitare le candelette.
Occhio a quando sfili le candelette... se una fosse bruciata si potrebbe rompere e potrebbe caderti nel cilindro... e dppo son dolori.
Per provare le candelette basta che prendi un filo di corrente, appoggi la candeletta su un polo della batteria e col filo chiudi il circuito con l'altro polo... se dopo 2 o 3 secondi diventa rossa in punta allora è ok... se diventa rossa sotto la punta o per niente allora va cambiata
Ad ogni modo risolvi il problema quanto prima perchè se una candeletta è bruciata potrebbe rompersi mentre stai guidando... e dopo son dolori.
[b][color=#1E90FF]Lybra 1.9 JTD 115CV SW - No Navi - Cruise - No EGR - 2003[/color][/b]Re: spia candelette che lampeggia
Senza smontarle tutte puoi staccare il connettore che va alla centralina e con un tester vedere la resistenza sui vari fili che arrivano. Se una resistenza è molto alta, allora quella è la candeletta bruciata.
da solo non sono in grado di fare questo lavoro
però avendo acquistato l'auto in aprile da un concessionario ho la garanzia di 1 anno. Secondo voi le candelette sono comprese nella garanzia o si considerano come materiale di consumo?
Comunqu da quello che ho capitoi non è necessario che vada immediatamente dal meccanico.
...posso aspettare anche un paio di mesi quando avrò da fare la revisione...
non è che rischi poi di ritrovarmi con l'auto che non parte piu?
ah un'ultima cosa: quanto cosa cambiare le candelette?
grazie a tutti le le risposte
Fabio
Fabio
A me era stato detto che una candeletta non funzionante si può rompere e cadere nel cilindro con tutte le catastrofiche conseguenze del caso.
... io infatti feci subito il lavoro per stare tranquillo.
Se è vero ciò che mi era stato detto all'epoca, non aspetterei un paio di mesi.
Visto che il lavoro te lo devono fare in garanzia, allora è meglio che la porti subito. Tanto in 20 minuti ti cambiano la candeletta bruciata. (tu)
