Pagina 1 di 3
Cavo Aux senza smontare ICS no navy (Alternativa)
Inviato: 12 gen 2009, 17:02
da Luigi T
In riferimento alla guida per il collegamento di un lettore mp3, senza smontare l'ICS, ma è possibile fare una derivazione prima del connettore intermedio, facendo poi commutare tramite interruttore on/off il filo da mettere a massa, così da non compromettere l'uso del caricatore, o meglio dire, non staccare, attaccare il connettore...
attendo vs lumi.
Re: Cavo Aux senza smontare ICS no navy (Alternativa)
Inviato: 12 gen 2009, 18:50
da simone68
Sicuramente è possibile, ma bisogna saperlo fare.
Segui i consigli riportati in questi post :
relè 1
relè 2
Simone
Inviato: 12 gen 2009, 21:13
da Luigi T
io sto usando la guida "cavo aux senza smontare l'ICS". mi trovo!!!, devo solo pettere un interruttore on/off per abilitare l'AUX, ovvero passare da NO a NC.
Ciao...
poi farò sapere.
Inviato: 12 gen 2009, 21:21
da simone68
Ecco bravo !
Mi raccomando : se riesci nell'intento, fai qualche foto del lavoro e realizza qualche schema.
Così poi possiamo integrare la guida in questione con il tuo apporto prezioso (ma per essere prezioso, mi raccomando, deve essere ben documentato).
Simone
Inviato: 12 gen 2009, 21:43
da Alex
Scusate se esco dall'argomento del post, ma su clublybra quando apro il file del cavo aux senza smontare l'ics non mi appare niente mentre tutti gli altri riesco ad aprirli regolarmente. Siccome ero curioso di vedere come si pùò realizzare se simone68 o altri mi forniscono qualche dritta mi farebbe pioacecere grazie.
Inviato: 12 gen 2009, 21:54
da simone68
Scarica la guida utilizzando questo link :
Cavo AUX senza smontaggio dell'ICS
Ciao. Simone
Inviato: 12 gen 2009, 22:29
da Luigi T
non capisco perchè la guida parla di rele', quando basta solo un interrutore on/off per fare il corto tra il pin 13&15
Inviato: 12 gen 2009, 23:11
da simone68
Che sappia io (!!!) e come riportato anche nei post che ti ho segnalato nel primo messaggio, si è sempre parlato di relè per commutare tra caricatore CD e AUX, anche perchè, come fai a mantenere i due cavi che escono dalla giunzione intermedia.
Ma se il tuo sistema funziona, senza inconvenienti, facci avere qualche foto esplicativa di come lo hai realizzato.
E tieni sempre presente che stai parlando con uno che di elettronica non capisce un tubo !
Simone
Inviato: 13 gen 2009, 00:35
da Luigi T
cosa intendi per mantenere i due cavi???
basta individuare i cavi dei pin 13-15, li derivi e con un pulsante li metti in corto..... e ti si attiva l'aux.
devi fare una T per intenderci, del cavo audio sx, dx e dei due per la massa...
cmq questo fine settimana provo...... adesso non ho tempo..........
Inviato: 13 gen 2009, 01:42
da simone68
Quando avrai tempo di realizzare questa cosa e, se funziona, mi raccomando non fare come molti che poi spariscono. Documenta ciò che farai e postalo sul forum (o, se hai problemi con le foto, mandale al mio indirizzo e-mail e poi ci penso io a integrare la guida).
Il senso è quello di essere utili a chi ha minori conoscenze, con qualcosa di facilmente applicabile.
Non diamo per scontato che gli altri siano in grado di fare una cosa che a noi appare lapalissiana.
Diamoci una mano !(:D
A risentirci.
Simone
