vetri strani
vetri strani
Ciao a tutti io celo una problema con i vetri specialmente con quello lato guidatore. Quando lo apro va benissimo pero in chiusura si ferma a un certo punto e puoi scende da solo per chiuderlo devo fermarlo e farlo salire a scatti. Grazie e buona domenica . Cosmin
Cosmin
Re: vetri strani
Ciao Cosmin,
io ho lo stesso problema sulla mia 136cv del 2007.
Credo si tratti semplicemente di un contatto incerto dell'interruttore di apertura/chiusura vetro.
Infatti il problema si presenta a caso indipendentemente da freddo, umido, ecc.
Venerdì la porto al tagliando dei 2 anni e provo a chiedere.
Marco to
Marco to
Gianni Krk
Re: vetri strani
Provate a riprogrammarli in questo modo:
Tutti i vetri chiusi, premi il tasto per la discesa vetro e lo tieni premuto, quando arrivo in fondo conti fino a 5 poi rilasci il tasto, tiri in sù il tasto per la chiusura e lo tieni tirato fino alla completa chiusura poi conti fino a 5 e lo rilasci, ripeti l'operazione in tutti i vetri e così operazione è conclusa. Vedrai che dopo tutto funziona nel modo corretto
Gianni
Gianni
Re: vetri strani
o fatto questo gioco adesso i specchietti si chiudono pure i vetri pero uno si abbassa sempre e rimane così di solito quello del guidatore. Cosmin
Cosmin
marcello49
Re: vetri strani
Fatto tutto quello che avete detto e non ho risolto, il vetro lato guida non sale lo devi mandare a scatti.
Re: vetri strani
mi accodo a giannikrk prova ad alzare tutto po mantieni premuto il tasto x unpo vedrai che funzionera
SILVANO NATALE (ph MASCOLA)
[img]http://i47.tinypic.com/an0n4p.jpg[/img]
[img]http://i40.tinypic.com/2d0faq9.jpg[/img]
Re: vetri strani
si è cosi per questa macchina ci sono moltissime cose tipo: vetri,specchietti,tettucci,chiusura porte,fari, ecc che hanno la funzione manuale e automatica, quindi va fatta la procedura tenendo premuto circa 10 secondi in apertura e chiusura .(tu)
[gerardo]ex phedra blù ministeriale.
musa 1.3
musa 1.3
henryplotter
Re: vetri strani
Ciao Cosmin.
Ho il tuo stesso problema ma un pò più complicato.
A me mi si sprogrammano in continuazione tutti e 4 gli alzacristalli e ogni tanto qualche pulsante non risponde ai comandi.
Se la pulsantiera del comando vetri lato guida ogni tanto fa le bizze può essere la centralina del nodo porta impazzita e da sostituire. Io la devo sostiture.
