Aiuto!! Il servosterzo sul bagnato va in crisi.
Phedra's Piazza
paolo62
Messaggio da leggere da paolo62 »
Mi presento, sono Paolo, di Padova, e sono il fortunato possessore di una Phedra 2,2 Jtd del giugno 2004, una splendida vettura color grigio Bernini.
Premetto che la vettura precedente era sempre una Lancia, ma il vecchio Z; dal dicembre 2007, ho acquistato usata questa Phedra, allestimento emblema.
I miei figli (ne ho 5, e questo condiziona la scelta della monovolume, ed oltretutto rigorosamente 7 posti, ma sono sempre stato soddisfatto della Z, ed ora della phedra) facendo il verso dai Transformer la chiamano Phedraton.
A parte il consumo dei pneumatici, ma devono portare una vettura che pesa a vuoto oltre 10 quintali, ho riscontrato un problema che segnalo e che mi dà qualche pensiero, anche perchè la macchina la guida per tutta la settimana la moglie, mentre io ne ho il beneficio nei giorni festivi e durante le ferie.
Quando piove, passando sopra qualche pozzanghera, non sempre, ed in qualsiasi caso senza alcun preavviso il servosterzo va in crisi, o meglio, è come se non ci fosse, si indurisce e ti trovi all'improvviso a governare una vettura dovendo utilizzare tutta la forza che hai ed anche altra.
Il meccanico di fiducia, che è un meccanichetto qualsiasi, mi dice che secondo lui è da cambiare la pompa del servosterzo, perchè ci dev'essere qualche infiltrazione d'acqua, ma la cosa mi pare sospetta, proprio perchè l'inconveniente non si verifica sempre. Qualcuno sa darmi una qualche dritta? Oppure devo rivolgermi direttamente ad un meccanico Lancia?
Grazie.
Max
Re: Aiuto!! Il servosterzo sul bagnato va in crisi.
Messaggio da leggere da Max »
Ciao Paolo , Benvenuto
Non abbiamo purtroppo più casi di indurimento improvviso in presenza di bagnato . (hihihihihihihi perdona la frase ) Rimetto la cosa ai più esperti
Per quanto concerne il consumo delle gomme , attenzione che sino ad un certo periodo le Phedra soffrivano di problemi alla geometria posteriore , problema che induceva ad un improprio consumo delle gomme
Fai controllare che non sia il tuo caso e se la tua fu oggetto di richiamo o meno
Max
D'Apro (io)
Cek
Messaggio da leggere da Cek »
ciao Paolo e ben arrivati fra noi
probabilmente il tuo è un problema di cinghia servizi che bagnandosi con delle pozzanghere tende a slittare sulla puleggia e la conseguenza è la perdita del servosterzo, comunque ci sarà sicuramente chi ti sa dare delle informazioni più precise
un saluto
Cek
Lazza53
Messaggio da leggere da Lazza53 »
Ciao Paolo, il problema al servosterzo è dovuto alla cinghia dei servizi, quando si bagna slitta...
è un problema frequente.
Per il consumo degli pneumatici non saprei cosa dirti, il problema al ponte posteriore mi sembra che
riguardasse solo le Phedra della prima serie... io farei verificare convergenza ed efficenza degli ammortizzatori.
Vedrai che qualche GURU ti darà delle risposte più sicure delle mie.
ciao e benvenuto
gipi
Lazza53
CEK !!!! che fai ??? mi anticipi anche le parole??
gipi
Cek
certo ti leggo nel pensiero e faccio Ctrl C/V>:D<
Cek
Peppekr
Messaggio da leggere da Peppekr »
Benvenuto tra Noi Phedristi...concordo in pieno con quanto detto da Cek e Lazza53.
saluti a Tutti Peppe
silvano
Messaggio da leggere da silvano »
ciao paolo benvenuto comunque a me non da problemi prova avedere sotto se c'e la protezione se no contatta antonio mo o vixim che sono i dottori phedristi
SILVANO NATALE (ph MASCOLA)
[img]http://i47.tinypic.com/an0n4p.jpg[/img]
[img]http://i40.tinypic.com/2d0faq9.jpg[/img]
giacomvr
Messaggio da leggere da giacomvr »
Ciao Paolo benvenuto.
Giacomovr
Giacomovr
Vince MO
Ciao Paolo, Benvenuto!!
Vince MO
Buon proseguimento,
Vince MO
Torna a “Z e Phedra”
