Cera per carrozzeria
Francesco Vellucci
Ragazzi, fortuna vuole che almeno fino a questo fine settimana avro' poco da fare e quindi vorrei dedicarmi alla ceratura almeno della Beta Spider, rientrata freschissima di revisione finale di freni e cambio, e della Thesis Morricone. Visto che per un po staranno ferme, almeno 2 mesi, vorrei tirarle lucide da concorso e quindi la domanda e' : che cera usare. ho provato la Rally, ma e' durissima da mettere e poi vale poco, un amico mi ha parlato della swisswax, ma costa un'occhio, voi cosa usate ?
Pierluigi T.
Re: Cera per carrozzeria
Ciao Francesco,
Penso che siano eccezionali i prodotti di BluLancia (nicola bornia) a base siliconica...
Il prodotto citato da Pierluigi T dovrebbe essere questo:
http://www.sintoflon.com/prodotti/30/
Io ce l'ho anche se non l'ho mai usato sino ad ora.
Corrado
Corrado
Pier,
grazie per avermi menzionato.
Quella attuale è a base teflon, non siliconica:)
A brevissimo sono in arrivo dei nuovi prodotti a base Krytox che è del teflon liquido, sto lucidando una Gamma nera non riverniciata con queste nuove cere...
Nicola
Nicola
E' sicuramente un buon prodotto...ma attenzione alla tiratura sulla carrozzeria!!!
Consiglio la spazzola a spugna motorizzata con la giusta pressione...
Ho visto carrozzerie "rovinate" che voi Lancisti non potete immaginare...::o
Ciao.
Cero
Ciao.
Cero
[img]http://i75.servimg.com/u/f75/11/75/01/7 ... rote10.png[/img]
http://www.ceroteam.it/
La passione per le AUTO D'EPOCA tra AMICI
Moderatore sezione Fulvia
- meccanica ed impianto elettrico
- carrozzeria ed interni
solo per precisare che Il prodotto Sintoflon non è la classica "pasta" tipo "rally Arexons", Swiss ecc a cui normalmente si fa riferimento e che davvero bisogna usare e stendere con multa cura perche "leviga" il lucido e la vernice dell'auto fino a fargli perdere i graffi e opacita superficiali (cosa che poi ripetuta nel tempo "consuma" gli strati di vernice), ma è sostanzialmente l'opposto, ovvero una "crema" a base siliconica-teflon simil-oleosa che stende sulla carrozzeria con un normalissimo panno appena appoggiato e che invece "rimpie" e lucida la carrozzeria dove sono presenti segni graffi ecc... il risultato è eccezionale oltreche non "usura" la carrozzeria e assolutamente consiglio questa crema.
Chiaramente pero' se l'opacita/graffi stato della carrozzeria sono molto malmessi..allora certo bisogna intervenire piu a fondo usando la cosidetta pasta, facendo attenzione a stenderla e sapendo comunque che si sta "riducendo" lo strato di vernice..
Pierluigi T.
Ciao Nic,
ben tornato nel Nuovo Viva Lancia !!
Io attualmente utilizzo un vecchio prodotto già da diversi anni con risultati strabilianti, non è abrasivo e da risultati stupefacenti:"SYMPOL" sono confezioni da 500 ml in flaconi di colore rosso. Per trovarlo nella tua zona fai una ricerca su internet.il costo dovrebbe aggirarsi intorno ai 25/00 euro
Io ho trovato un prodotto colorato dosponibile nelle tinte più usate.
Per le mie Lancia blu ho comperato quella nera piuttosto che quella blu (che mi pareva troppo chiara), ed il risultato è molto buono, anche se però non mi sembra molto durevole e l'applicazione va ripetuta ogni tanto.
Duke
Duke
Fulvia Coupè 1,3 S 2
Fulvia Sport 1600
Fulvia Berlina 5 M
Lybra SW 2,4 JTD Intensa
Y 1200 Unica 16V
Fulvia Sport 1600
Fulvia Berlina 5 M
Y 1200 Unica 16V
