mein problem mit der zv bringt mich noch in den themawahnsinn
also:
-taster zum öffnen und schließen in der konsole ohne funktion. (sie schalten aber beide brav masse zum ZV relais)
-per funk blinken nur die blinker aber keine reaktion der ZV motoren
-fahrertür lässt sich per schlüssel abschließen aber kein anderer motor rührt sich. beim aufschließen gehen alle auf und dann wieder zu. das machen die 2 mal. d.h. ich muss beim aufschließen die tür aufziehen und dann bleiben alle nach einmaligem hin und her schalten auf.
-wenn ich alle per hand abschließe und dann den funkschlüssel drücke geht die zv auf und sofort wieder zu. das macht sie 2mal und verriegelt dabei den tank und kofferraum. anders bekomme ich den tank und den kofferraum (defekter zylinder) nicht abgeschlossen.
nun habe ich heute mal ein bisschen die thema bücher gewälzt und gemessen.
- mein relais hat masse und +, beim drücken der taster in der mittelkonsole kommt auch auf den kontakten masse an, genauso wie bei betätigung der funk ZV jeweils masse ankommt.
-ich habe auch schon das relais getauscht ---> nix
nun hoffe ich jemand kann mir helfen, bevor ich alles umsonst auseinander baue...
