Quanto tempo ci si impiega a cambiare il gommino della barra portatutto.
kwesi
Messaggio da leggere da kwesi »
Ciao a tutti, come dicevo in post passati ho sul lato guida una infiltrazione di acqua. Ho una lybra sw, e come consigliatomi da vari ragazzi del forum, mi hanno detto che la perdita proviene dalla parte centrale del portapacchi, dove basta mettere un pezzo di camera d'aria per eliminare l'inconveniente. I ragazzi parlavano che la cosa è molto semplice da risolvere e basta massimo un oretta per fare il tutto. Io mi sono recato in due carrozzieri, che dicono che ci vuole mezza giornata di lavoro, e mi hanno chiesto 100 euro , che ne pensate, sono onesti, o ci vogliono marciare sopra?
blackros
Re: Quanto tempo ci si impiega a cambiare il gommino della barra portatutto.
Messaggio da leggere da blackros »
Ciao,
proprio l'altro giorno dopo giorni di pioggia torrenziale mi sono accorto che il montante sx e un po' di tetto erano fradici d'acqua.
Ho tolto il parasole, la maniglia sotto tetto e sganciato la parte alta del montante. poi ho abbassato un po' il tetto e con una chiave a brugola con snodo ho fissato il bullone che tiene fermo la fascia sopra il tetto. Rimontato il tutto e non ho più avuto l'infiltrazione B)-
P.S. ma c'è pure l'airbag che parte dal sottotetto laterale???? fico!!!! (:P)
Lancia Lybra 2.4 JTD SW EXE 2001
Anonymous User
blackros Scritto:
Siccome in Lancia avanzavano delle scritte AIRBAG, nn sapendo cosa farsene le hanno messe sul montante >:D
kwesi
Ciao blackros quindi da come dici tu è un operazione che comporta massimo un,oretta di tempo? Tu dici che hai raggiunto la vite con una chiave a brugola, ma quindi non bisogna smontare la fascia porta tutto per intervenire?? Perchè altri parlavano di fissare un pezzo di camera d'aria sotto la vite per evitare infiltrazioni. Potresti essere un pochetto più preciso?? Grazie.
kwesi
Scusate se riposto l'argomento, ma dato che molti in passato hanno avuto il mio stesso problema potete rispondermi?
