Kan iemand mij vertellen waar de massa kabel van het blok naar het chassie zit, ben al een tijdje er naar op zoek maar kan hem toch echt niet vinden. Fulvia coupe serie 3 (1975)
gr Peter
massa kabel
Re: massa kabel
Van een van de vier M8 bouten waarmee de zijsteun van de motor aan het carter zit (onder het luchtfilter, deksel moet er af) naar een van de boutjes / parkers waarmee de beugel van de spanningsregelaar en beide relais aan het binnenscherm zit.
Re: massa kabel
Bedankt Huib, ga straks gelijk kijken. (ik zie alweer dat ik deze verkeerd had gepost,,beter opletten!!)
Re: massa kabel
Peter,
Zo te zien kon je er niet van slapen. Dat zou mij ook gebeuren.
Het loont om een goede massaverbinding te hebben. Leg desnoods een extra. Daarmee voorkom je een hoop ellende.
Walter
Walter
Re: massa kabel
Klopt. Er hoort trouwens ook een massa draadje te zitten van dynamo naar motor. En van motor naar subframe.
Re: massa kabel
Heren, ik wil jullie bedanken, ik heb ze gevonden ik zat veel meer in de richting te denken van die gevlochten matjes en heb er gewoon over heen gekeken.
gr. peter
gr. peter
