Gevraagd: Externe rembekrachtiger 1.3S
Posted: 09 Jun 2005, 16:33
by Lucas
Ter opwaardering van standaard 1e serie 1.6 HF remsysteem
Re: Gevraagd: Externe rembekrachtiger 1.3S
Posted: 09 Jun 2005, 19:04
by Huib Geurink
Je bedoelt zo'n losse (niet op het pedaal) die alleen op de voorwielen werkt?
Nieuw of gebruikt?
Posted: 10 Jun 2005, 11:16
by Lucas
Dat zou goed kunnen Huib. Ik heb het zelf nog niet gezien. Normaliter zou je natuurlijk het 1e serie systeem kunnen vervangen door 2e serie, maar dat vind ik voor de originaliteit wat te ver gaan. Vandaar dat ik voor deze oplossing zou willen kiezen. Liefst nieuw,
Lucas
Posted: 30 Jun 2005, 13:37
by Pieter
Lucas, lijkt ie hier een beetje op:
http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=36302
Groet, Pieter
Posted: 04 Jul 2005, 10:01
by Lucas
Nee, daar lijkt hij helaas niet op. Wel grappig dat je deze hebt gevonden, die zit namelijk o.a. op een Alfa Giulia en heb ik recent voor veel geld moeten vervangen.
Groeten,
Lucas
Posted: 04 Jul 2005, 14:23
by Pieter
Lucas,
Hoeveel is veel geld?
Groet, Pieter
Toch maar niet
Posted: 24 Aug 2005, 12:18
by Lucas
Na wat gelezen te hebben in het Goldportfolio boek over de 1.6 ga ik het toch eens eerst zonder bekrachtiger proberen. De rembekrachtiger werd destijds bewust niet gemonteerd zodat de betere rijder meer gevoel bij het remmen had. Ik wil mij zeker niet kwalificeren als een betere rijder, maar zo kan je het misschien wel worden!!
Groeten,
lucas
Re: Toch maar niet
Posted: 24 Aug 2005, 14:30
by Huib Geurink
Prima plan.
Maak op een stukje grafiekenpapier maar eens de grafiek van de kracht op de wielremcilinders voor en achter als functie van de pedaalkracht met en zonder bekrachtiger. Dan zie je direct dat het niet goed gaat komen met bekrachtiger zonder drukbegrenzer (zoals die ook op de GTE en rallye 1.3S zat) en dan nog niet helemaal goed.
Als de hoofdremcilinder, wielremcilinder en slangen in orde zijn gaat het prima.
Je moet het eerder zoeken in blokken met voldoende hoge wrijvingscoefficient en die snel slijten. Om de kinetische energie om te zetten in warmte moet er iets slijten. Bij moderne autoos slijten zowel blokken als schijven. Het systeem van de Fulvia is zo dat de blokken moeten slijten en de schijven zo weinig mogelijk. Blokken van modern materiaal zijn dan ook niet goed.
In de tijd van de Dunlop remmen was de filosofie ook dat de warmte moest worden geisoleerd van de vloeistof. Bij moderne remmen (ook al bij de Girling remmen van de S2/3) is de filosofie dat de warmte snel moet worden afgevoerd. Dat isoleren ging prima met asbest. Helaas mag dat niet meer.
Al met al worden er aan de blokken dus heel andere eisen gesteld dan voor moderne autoos. De moderne Mintex blokken die ik normaal op voorraad heb voldoen prima. Zelfs wat betreft de temperatuur isolatie benaderen ze de oude asbesthoudende blokken van rallye kwaliteit zeer behoorlijk.
Eventueel kun je nog kevlar / aramide blokken of keramische blokken overwegen. Zijn wel een heel stuk duurder. Ik heb er geen ervaring mee.
Blokken zijn er in verschillende kwaliteiten. Daar moet je bewust een keuze maken die past bij je rijgedrag en de toepassing en niet zomaar voor de goedkoopste gaan.
Ik zou ook geen remvloeistof gebruiken met een kookpunt hoger dan dat van DOT4 vanwege mogelijk vastlopen van de zuigers in de cilinders.
En als je veel moet remmen in snelle afdalingen dan liever kort en krachtig remmen dan lang en zacht. Bij kort en krachtig remmen wordt het snel heel warm. De afkoeling, die evenredig is met het temperatuurverschil, is dan ook sneller en bovendien is de tijd tussen het remmen langer zo dat er meer tijd is om af te koelen
